Bonjour à Tous,
J'ai un Problème avec mon réfrigérateur Combiné (réfrigérateur en haut, Congélateur en Bas) Whirpool ARC 6670 (de mois de 2 ans). Il fait trop de froid surtout dans le compartiment Réfrigérateur tous les aliments sont gelés. Le compresseur fonctionne sans arrêt, la température à l'intérieur de la partie réfrigérateur est toujours la même (- 6°C) que ça soit en position Minimum ou Maximum du thermostat, on dirait que celui ci ne fonctionne plus sauf que lorsque je le met en position "Off", ça arrête bien l'appareil.
J'ai remarqué également la présence du gèle au fond du frigo (pas sur les cotés) mais d'une répartition non uniforme : plus de coté droite que du coté gauche.(si ça peut vous aider).
Du coté du congélateur la température est inférieur à -18 ° (je peux pas savoir exactement combien! mon thermomètre ne le permet pas!!!)
Pouvez vous m'aidez.
