Difficulté avec la notation complexe et la trigo
    invite8241b23e
    Bonsoir !
    J'ai un soucis avec une correction d'un exercice pour passer de la première ligne à la seconde (il s'agit de la solution générale d'une équation différentielle). Voici ce qu'ils me disent :
    en notation réelle (je ne sais même pas ce que ça veut dire)
    Si quelqu'un pouvait me dire s'il y a beaucoup de ligne pour le calcul intermédiaire...
    invite6de5f0ac
    Re : Difficulté avec la notation complexe et la trigo
    Le fait ue A et B soient des vecteurs ne change rien à l'affaire, ce ne sont que des coefficients. C'est juste une manière d'acrire trois équations simultanées (en dimension 3, je veux dire).
    Il suffit de savoir que, par définition, exp(ix) = cos(x)+i.sin(x). Ça se justifie par les développements en série entière de exp, sin et cos.
    Après, l'exponentielle a toutes les propriétés habituelles, d'où:
    exp(x+iy) = exp(x).exp(iy) = exp(x).[cos(y) + i.sin(y)]
    Et voilà.
    -- françois
    invite88ef51f0
    Ca se fait bien, mais il vaut mieux partir de la fin. Je fais sauter les qui ne posent pas problème, et je prends pas la peine de mettre les flèches sur les vecteurs parce que j'ai la flemme.
    Tu as donc
    Tu regroupes :
    Et tu poses et
    C'est tout !
    Bref, ta solution générale s'exprime en fonction de deux fonctions, mais tu peux dans une certaine mesure choisir lesquelles (une sorte de changement de base).
    Si tu veux t'entraîner, fais la même chose dans l'autre sens : développe les exponentielles en sommes de cosinus et de sinus, mouline, et identifie a et b.
    invite8241b23e
    Merci fderwelt et merci mon canard !
    invite88ef51f0
    Juste un truc : rajoute les "i" partout où je les ai oubliés (c'est-à-dire partout où y a des sinus)
    invite8241b23e
    oui oui, j'avais vu l'oubli... le truc, c'est que maintenant, ben je retombe pas sur la même expression. Je détaille les 3 lignes de mon calcul :
    Ce qui donne :
    Contrairement à ma correction, j'ai donc un i, moi...
    Je suis bon pour la poubelle ?
    invite88ef51f0
    Si la correction dit "a et b réels" alors elle a faux, et tu peux te sortir de la poubelle pour l'y mettre...
    invite10a6d253
    la solution est à valeurs réelles si et suelment si les coeff a et b sont à coeff. réels, non ?
    invite10a6d253
    Autrement dit, si A et B sont à coeff complexes, b=i(A-B) peut très bien être à coef. réels...
    invite88ef51f0
    Effectivement, mais si les A, B, a et b sont tous réels, y a un i qui manque, non ?
    invite8241b23e
    Oula, je sens que j'ai pas fini d'en baver... Voici ce que dit ma correction :
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    en notation réelle (???)
    Et si j'ai bien compris, il manque dans la correction un i devant mon , c'est ça ?
    Edit : voilà Coincoin, on est d'accord... Est-ce que la phrase en rouge change quelque chose ? Il s'agit d'un mouvement d'oscillation, tout simplement...
    invite88ef51f0
    Ok, j'ai compris notre erreur !
    Le "en notations réelles" signifie qu'on reprend la partie réelle pour revenir à quelque chose de physique. Donc il ne faut pas chercher à égaliser strictement les deux équations.
    Du coup, les A et B sont complexes, tandis que a et b sont réels.
    Une autre solution équivalente est un truc de la forme .
    invite88ef51f0
    Bref, en notations complexes, on a un truc du genre et quand on repasse en réels, on a : (où est la partie réelle) qu'on peut identifier à l'expression recherchée.
  1. équation de trigo complexe
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 09h58
  2. Besoin d'eclaicissement svp sur Nbr complexe en forme trigo
    Par invite060b200d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2006, 17h54
  3. Trigo et complexe
    Par invite521eae94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2006, 20h10
  4. difficulté avec le logiciel R
    Par invitebbed494b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2005, 09h37
  5. trigo nombre complexe
    Par invite420c8410 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2005, 19h29
