TV Philips Perd la boule
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite46816424
    Question TV Philips Perd la boule
    J'ai un problème de télévision...
    Philips 21 PV 330.
    Quand j'allume le bouton marche sur le coter le bouton power en façade clignote rapidement sans cesse une sorte de bip se fait à l'intérieur du téléviseur ... j'ai donc ouvert et c'est un ptit boitiers que je désigne par une flèche sur ma photo jointe ... pouvez vous m'aidez svp ... Merci d'avançes.
    invite7479602c
    Re : TV Philips Perd la boule
    Hello,
    C'est peut être le transfo qui "couine" mais le problème vient probablement du BU ligne en court circuit (Bête à 3 pattes fixée sur un dissipateur près du transfo THT)
    invite46816424
    Salut et merci de ta réponse aussi rapide peu tu me la désigner ou me donner un no car je suis pas un expert de la tv si tu pe fais moi une indication sur ma photos ou envoie moi un lien ... stp ensuite je teste comment?
    invite7479602c
    Hello,
    Pour commencer, fais une photo montrant TOUT le chassis de ton TV, il n'est pas sur tes photos.
    Pour suivre, lis très attentivement les recommendations de sécurité sur ce forum, il y à des tensions très élevées dans une TV.
    As tu au moins des bases en électronique?
    invite46816424
    Merci j'ai fais une formation maintenance informatique mais c'est vrai que devant la tv je fais moins le malin....
    invite7479602c
    Voilà, il faut que tu désoudes le BU et que tu le mesures avec un multimètre en position diode, mesure aussi le condensateur.
    invite14db6220
    salut,
    perso j'ai eu ces 2 diodes là en court-circuit ...
    invite46816424
    Wink Re : TV Philips Perd la boule
    Merci les gars je m'occupe de ça ce soir quand je rentre du boulot....
    invite46816424
    Je m'y mets de ce pas ...
    invite46816424
    Alors Sur le BU je peux y lire:
    - W1C214 -
    - BUL 310FP -
    - Morocco -
    Valeurs trouver avec multimètre 130 et 003 bu désouder
    Et la ptite résistance bleu je peux lire
    - HRR -
    - 681K -
    - 2KV -
    - G-09 -
    Valeurs relevé télé allumé sous tension 1.5 Volts
    invite7479602c
    hello,
    comment as tu mesuré le BU?
    Recherche sur ce forum comment mesurer un transistor, ca doit y etre expliqué.
    invite7479602c
    va voir ici, c'est expliqué au point 6
    Multimètre en position diode
    Ton bu est un NPN
    invite46816424
    Merci de ta réponse j'ai pris le multimètre et je l'ai mis sur Je vais de ce pas dans le forum ... merci pour ta patience. .... oups j'aurais du le mettre en hfe mais c'est pas comme ça que j'ai proceder j'ai honte de dire comment j'ai fais ... vous me comprenez !!!!
    invite7479602c
    Citation Envoyé par furiousxsi Voir le message
    - HRR -
    - 681K -
    - 2KV -
    - G-09 -
    Ceci n'est pas une résistance mais un condensateur, mesure le en ohmmètre normalement, déssoudé, tu dois avoir "infini"
    invite46816424
    Pour le calcul de cette résistance je met sur 200 Ohms ou 2000 ...
    marc.suisse
    Salut à tous !!
    Je dirais même plus , ca peut également être le petit condensateur bleu , à côté du bu ..
    invite7479602c
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut à tous !!
    Exact j'avait oublié!
  1. fonction transformant une boule en une boule
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 18h05
  2. Firefox 2.0.0.2 perd la boule !!!
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/03/2007, 14h37
  3. rien ne se perd
    Par invite0d6139fd dans le forum Archives
    Dernier message: 12/11/2006, 15h33
  4. permanganate ... je m'y perd
    Par invitee620a25a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 21h17
  5. micro HF qui perd le signal
    Par invite6eb6e75f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 10h05
