Besoin d'aide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Besoin d'aide
    invite70f94baf
    Besoin d'aide
    Bonsoir à tous, sauriez vous m'aider à trouver littéralement l'expression permettant de calculer R1, R2, R3, R4 et R5 connaissant Imot ?? Merci d'avance!
    Toufinet
    Re : Besoin d'aide
    Tu devrais diminuer la taille de ton image .. car là c'est trop gros, on voit trop.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Je perçois comme un soupçon d'ironie dans ton intervention
    Oui, on veut bien t'aider, mais pas faire l'exercice à ta place.
    Tu en es où?
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Désolé pour la taille de l'image, je n'ai pu faire mieux... Cela n'est pas vraiment un exercice c'est pour un projet perso. Le but est de comparer V+ à V- et que le comparateur passe à -15V et donc arrêt du moteur lorsque Imot désiré est atteint. Je sais que V+ = R1*Vcc/R1+R0. Cependant, je bloque pour exprimer V- en fonction de Imot étant donné du pont en H et des mosfets qui le compose. Merci de m'éclairer.
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Tant que l'image sera aussi petite, on ne pourra pas faire grand chose.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    :s Je vais le refaire au propre et vous le scanner!!!
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    il suffit de faire une copie d'écran et de l'enregistrer en jpeg
    Toufinet
    Re : Besoin d'aide
    Faut croire qu'il a un écran qui peut pas dépasser le 640 par 480
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Voila!!! en esperant que ce soit bon...
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Toujours aussi peu de résolution.
    40 ko, ça fait un peu léger pour un écran complet. Tu es sur de ne pas avoir diminué la résolution à l'enregistrement?
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Ba non... Sinon dis moi comment m'y prendre et je suivrais tes instructions pour voir si le rendu est mieu...
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Voila ce que ca donne avec la bascule D!
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Quelques remarques:
    pourquoi un inverseur en sortie du comparateur? Il suffit de permuter les entrées + et -.
    Il faut que C1 puise se décharger.
    En agissant sur le Reset de la bascule, le PNP va conduire, ce qui va entretenir le courant au lieu de le couper
    A quoi sert l'inter branché sur la 1kohm? A freiner le moteur?
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Alors oui pour l'inverseur j'ai oublié de rectifier. En gros, l'interrupteur sert à commander le devissage et donc de faire tourner le moteur dans le sens inverse. Je peux te donner plus de détails si jamais tu ne saisis pas trop!! (Bien que cela m'etonnerait...)
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Citation Envoyé par Hir0 Voir le message
    Quel flatteur
    Oui, c'est ce que je pensais, mais je ne suis pas sur que cela fonctionne. Si tu appuies sur l'inter, les 2 IRF530 vont être conducteurs. Le moteur ne va donc pas changer de sens de rotation car il va alors être en court-circuit, d'où mon message précédent qui parlait de freinage du moteur.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    WOops! Je pensais que cela marcherait mais à priori non Comment faire dans ce cas pour le faire changer de sens une fois pour toute et plus simplement le freiner? Cela m'etonne car notre prof de GE avait plus ou moins l'air d'accord avec notre montage
    Merci de bien vouloir m'éclairer!!
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Il te faut revoir la commande du pont. Pour assurer la rotation dans un sens, 2 transistors diamétralement opposés (ce serait bien que tu leur donnes un nom:T1, T2, etc.) doivent être conducteurs, les 2 autres bloqués.
    Or tu commandes le grilles de ces transistors avec la même tension alors qu'il sont de types différents (N et P). ca ne peut pas marcher.
    Dernière modification par Jack ; 20/03/2007 à 17h34.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Ah en gros il faut que je modifie la connection de certains transistor commander le drain et plus la source! Est-ce cela?
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Pour commander un N et un P simultanément, il faut que leur grille soit commandée de manière inverse.
    Un petit mosfet fera un bon inverseur
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Je commence à saisir!! Et ce mosfet jle place où exactement? Question indiscrète ton métier dans la vie active c'est quoi? Electronicien? Parce que merci pour ce que tu fais pour nous
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    un mosfet en source commune est un inverseur. Si sa grille est portée à Vcc, son drain sera proche de 0V. Et inversement.
    Mes activités ont été assez variées. Depuis quelques années, c'est enseignant en électronique.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Resalut Jack!! dernière petite aide avant la finalisation du projet? Comment calculer les resistances des transistors pour être sur que ces derniers saturent parfaitement?
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Je suis parti une semaine, mais me revoilà
    Pour les bipolaire, il faut chercher leur gain en courant dans les docs: hFE ou DC current gain. Dans les cours, ce paramètre s'appelle souvent .
    Si on appelle Ib le courant de base et Ic celui de collecteur, il faut que
    avec k>1
    Avec k>2, on est tranquille, le transistor sera saturé.
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Bien les vacances?? LOL moi javais prit comme formule Ib>Ic/beta. Je pense que ca fait aussi l'affaire non? En tout cas la maquette marche nickel mais le probleme cest multisim qui nous fait la misere :s
    Jack
    Re : Besoin d'aide
    Ca revient au même
    invite70f94baf
    Re : Besoin d'aide
    Merci encore je pense qu'en bossant bien ces vacances on sera (peut-être prêt) pour le vendredi de la rentré ou on passe Ne t'inquiéte pas il y aura un petit mot de remerciement dans notre cahier de bord pour toi
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 22h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 18h43
