[Blanc] probleme lave linge whirlpool
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    inviteacea0422
    Thumbs up probleme lave linge whirlpool
    bonjour a tous
    voila mon probleme sur un lave linge whirlool dt324,tout a l air de fonctionner sauf qu il ne chauffe pas,je suppose que cela provient de la resistance,mais je voudrais etre sur avant de la changer,merci d avance pour votre aide
    invite13a033b6
    Re : probleme lave linge whirlpool
    BONJOUR ete vous sur de la reference de votre apareil?
    inviteacea0422
    vous me faite douter,pourquoi cette question
    invite13a033b6
    re parce que il n'y aucun appareil trouver avec cette reference vous dever avoir un numero qui commence par 85
    inviteacea0422
    deja merci pour repondre si vite
    dt324
    0702351041196
    awa5105
    8561944290001
    voila tout ce qu il y a decris derriere
    le type est donc en fait awa5105, mais enlevez moi un doute a mon tour vu le n° de série,07 (2007)ou alors 02 (2002)
    votre appareil est neuf si 07(de l'année en fait) dans ce cas mieux pas y toucher car sous garantie, contactez le sav du magasin vendeur,
    a confirmer
    inviteacea0422
    tous les numero sont bon,je viens de verifier,sous garanti je sais pas car la machine je l ai recuperée au encombrant car elle avait l air propre,je veus la metre en marche pour depaner une copine qui a sa machine en panne
    invite13a033b6
    bonjour votre resistance ce trouve sur le coter droit demonter le panneau droit elle doit mesurer a 20 dergres 14,8kOhm
    inviteacea0422
    bonjour cedric et merci
    j ai comme mesure 25.3,lave linge debrancher
    normal ou pas?
    re,
    elle est bonne, 1800w environ ,ce qui est dans la norme, voir par contre si un limiteur en série sur l'alim de la résistance n'est pas en cause, (suivre la filerie )
    cedric tu parais avoir donné la valeur de la ctn en fait
    inviteacea0422
    bonjour richard et merci
    si je suis le fil bleu de la resistance ca monte sur une piece ronde en plastique et le fil marron va direct au prograteur,que dois je faire?
    invite4da6c481
    Je possède une machine à laver AWM 408.
    Il semble que l'axe central ( ou support de l'axe ) est usé , ce qui a pour conséquence de faire un bruit énorme et de faire vibrer la roue de transmition du tambour et de faire sauter la courroie de transmition.
    Question : Existe-t-il des pièces pour pouvoir réparer?
    Meilleures salutations
    François
    invite4da6c481
    Peut-etre le palier!
    Citation Envoyé par Jeep M201 Voir le message
    oui le palier, mais en fait c'est la cuve complète il me semble sur cette bécane,
    (si bien lave linge frontal)
    invite4da6c481
    Sans doute mais alors pourquoi vende-t-il le palier comme piège détachée.
    François
    invite4da6c481
    Comment faire pour changer les roulements? Sans doute en enlevant la pièce (grise) qui soutient l'axe . Mais comment? Les vis qui fixent cette pièce ont été enlevées.
    Machine à laver Whirlpool AWM 408.
    Meilleures salutations .
    François
    PEPIN45
    essayer avec un arrache moyeu en principe cela marche
    invite4da6c481
    J'essaye de remettre l'image mais impossible.
    François
    invite4da6c481
    Voilà l'image
    PEPIN45
    va voir sur :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    en tapant la rérérence : #3112845
    tu y verra la photo de ton palier,mais in faut que tu arrive a tout demonter ta partie grise.a+
  1. problème lave linge Whirlpool AMW375
    Par inviteaa3f874f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 21h49
  2. [Blanc] Problème lave-linge Whirlpool AWG1024
    Par invite92f15aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 20h33
  3. probleme de rotation lave linge whirlpool
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 20h09
  4. problème de vidange lave linge whirlpool
    Par invite33ffaefd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 22h20
  5. Problème sur lave linge whirlpool
    Par invite1a2d4440 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h35
