alim à découpage
alim à découpage
    invitecc709c4b
    alim à découpage
    Bjr j'aimerait que quelqu'un m'indique si il et possible d'acheter ou de fabriquer une alimentation a decoupage.
    Si il est possible d'en acheter,merci de bien vouloir m'indiquer le prix approximatif ainsi que le lieu ou
    l'acheter.
    Merci d'avance aux membres qui auront l'amabilite de me repondre.
    gcortex
    Re : alim a decoupage
    Slt,
    combien de volts et d'ampères ?
    tu peux trouver des adaptateurs dans les magasins de bricolage ou en récupérer un
    ou une alim de PC pour les gros ampérages
    invitecc709c4b
    pour les volts,je compait en avoir vers les 350-400V
    et pour l'amperage,pas plus de quelques mA.
    abracadabra75
    Pour te répondre valablement, il faudrair savoir ce que tu veux faire....., surtout avec du 400 volts.
    Précise un peu.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitecc709c4b
    Smile Re : alim a decoupage
    Slt,avec les 400V,j'ai envie d'alimenter un puissant electroaimant.Par contre,le systeme devra IMPÉRATIVEMENT independant du secteur.
    abracadabra75
    Rebj....
    A vue de nez (et si mes souvenirs lointains sont exacts), la 'puissance' d' un électroaimant ne dépend pas de la tension que tu appliques à la bobine, mains du nombre de tours de celle-ci et de l' intensité.
    Une tension trop élevée va te compliquer les choses, surtout au point de vue isolation.
    Je pense qu'il y a un défaut dans le dispositif que tu veux créer.
    invitecc709c4b
    Slt...Donc,il vaudrait mieux faire un dispositif qui creerait un fort amperage?
    Pour l'electroaimant,j'ai utilisé la bobine primaire d'un transformateur.Donc pour l'isolation,je pense qu'elle sera suffisante pour encaisser un fort ampérage ou un fort voltage.
    invite71a2f53b
    pour te donner une idée,avec un solenoide (bobine) de 200 tours sur 50cm, avec 5A de courant et 0.3V,je ne fait meme pas bouger un capuchon de stylo pourtant aimenté (tp de physique passionnant,meme en prepa...). par contre je me suis bien brulé les doigts sur les fils...
    invite71a2f53b
    tu connais les formules de laplace? elles te donnent la valeur du champ B en fonction de la longueur, le nb de tours et l'intensité dans la bobine... donc rien a voir avec la tension...
    gcortex
    ben oui
    ce qui compte c'est les Ampères-tours
    1mm² de cuivre = 16m ohms par mètre
    4A/mm²
    fais le calcul
    un fer en U est beaucoup plus efficace car l'air est très mauvais conducteur de champ magnétique
    invitecc709c4b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ben oui
    1mm de cuivre = 16m ohms par mètre
    4A/mm²
    fais le calcul
    Bjr,pourquoi parle tu de mm²???
  1. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
  2. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 16h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
