quelle expression on utilise pour savoir choisir la section d'un fil dans le courant alternatif ( monophasé et triphasé) sans aller aux tablaux techniques ?
on sait les relations suivantes: r=ρl/s et P=UICOSφ ou P=3VJCOSφ
la chute du tension par exemple pour l'éclairage est de 5% de la tention, d'apres toutes ces relations on peut arriver à savoir la resistance et la section du fil à utiliser mais on n'est pas arrivé à savoir la puissance de ce fil pour qu'il ne brule pas(comme le cas dans les resistances en électronique 1watt chauffe peut qu'une resistance de 1/4 watt pour la meme valeur de la resistance) car si le calcul m'a donné la section ou la resistance du fil ,on trouve en pratique que le fil va chauffer car si la resistance du fil est 2 ohm on n'a pas su quelle puissance doit avoir ce fil pou qu'il ne chauffe pas.
