Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    invited70cd446
    Voilà, tous nouveau sur ce forum, je viens vers vous car j'aurais une petite question d'électronique, et notament sur le matériels voire un shéma explicatif sur un projet de version 3 de mon éclairage.
    Malheureusement, je suis plus à l'aise a faire des préparations chimique ... donc notions de base d'electronique ...
    Alors voilà, le but de la manoeuvre serait d'ajouter une fonction sur un projet déjà existant.
    En début d'année, je me suis confectionné des modules d'éclairages pour des voitures en verre et en cristale. C'est des modules simples, 3 leds de 5mm (bleu, rouge, jaune) et une led de 3mm (vert). Chaque LED est monté en parallèle, protégé par une résistance de 470 ohm. L'alimentation de mes 22 modules se fait à l'aise d'une alimentation de PC 12V modifié.
    Voici un apercu des modules non cablé :
    Toute les couleurs sont géré indépendement via un interupteur ON/OFF. Je peux donc choisir de mettre 1, 2, 3 ou les 4 couleurs en même temps.
    La boiboite de commande (depuis, j'ai enlevé les potentiomètres)
    Pour avoir ce genre de résultat de résultat :
    http://folky68.free.fr/images/projet...el-couleur.jpg (image trop grosse pour le mettre directement ici)
    Voilà en gros la présentation du projet actuel, bien sur, il y a eu des changements, nouveau cablage, boites de support, fiche de connecteurs .. bref rien de bien méchant.
    Rentrons maintenant dans le but du sujet. Je souhaiterais mettre en place un système de variation de couleur automatique.
    C'est à dire, ajouter un 5e interrupteur ON/OFF. De pouvoir choisir les couleurs qui seront changé.
    Exemple concret de la demande :
    J'allume mon bleu et mon vert ... j'enclenche le 5e inter.
    Le bleu s'allume progressivement ... tempo de quelques secondes ... disparait progressivement ... le vert s'allume ... et on ferme la boucle.
    Et si l'interrupteur 5 est sur OFF, quand les autres inter sont sur ON, ils sont en lumière permanante. Et si 5 est sur ON, alors il y a variation de couleur.
    Je me doute que cela doit être assez complexe a faire, donc je m'arrêterais aux questions suivantes :
    Comment faire varier une couleur à la fois ?
    Est-ce que mon exemple concret est réalisable sans trop de frais ?
    Voilà, je m'en remets aux spécialistes, car j'avoue que sur le coup, c'est trop complexe pour un pauvre chimiste que je suis.
    Merci beaucoup
    Bonne journée,
    Folk
    invite9fc58509
    Re : Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Bonjour Folk,
    ces bagnoles colorées ont vraiment belle allure, et je comprend bien ton envie de voir ça changer sans intervention manuelle.
    J'ai de mon côté réalisé un lampadaire multicolore, dont la couleur dépend de la position de trois potentiomètres (R, V et B). Fonction manuelle. Puis j'ai cherché à rendre les variations de couleur automatiques, grace à un gradateur automatique. J'ai mis un peu de temps à faire un truc qui me convienne, mais maintenant ça fonctionne comme je veux.
    Peux-être ma piste est-elle trop complexe pour ton application, peut-être aussi pourras-tu en tirer une ou deux idées, je ne sais pas.
    Bonne continuation en tout cas !
    Cordialement.
    invited70cd446
    Merci beaucoup pour ses précisions
    C'est vrai qu'avec l'éclairage, on voit plus les détails ... en plus, ça donne une petite lumière d'ambiance sympathique
    J'ai bien aimé ton projet pour ton lampadaire multicolore !
    Je pense que je vais me baser sur ton gradateur automatique, avec ton deuxième typon (006b).
    Par contre, en ce qui me concerne, j'ai divisé mon circuit électrique en deux partie. Chaque circuit alimente 11 LED minimum/couleur, soit 44 si tout est alumé.
    Penses-tu que je peux mettre 1 ou 2 montages pour gérer le tout (300mA/circuits qui passerait environs) ?
    Est-ce que cela tiendra si je branche mes 11 LED pour un emplacement de LED que tu as prévu ?
    Pour mon cas, la résistance R6 n'est pas obligatoire ? vu qu'elles sont tous protégé par une résistance de 470 ohm ? En prenant ton shémas, D1 sera branché à 11 bleue, D2 a 11 rouge ... qu'elle serait à peu près la résistance ?
    Merci de ton aide
    Bonne journée,
    Folk
    gcortex
    invite396b5368
    bjr
    tu ne pourais pas utilise un microcontroleur ca coute moins de 2 E?
    (j'ai entendu dire que l'on pouvais faire plein de prog simpa)
    bonne apres midi
    invite9fc58509
    bonjour Folk,
    je ne sais pas ce que cela peut donner pour le nombre de leds que tu comptes connecter. Il est préférable de faire quelques tests, sans doute avec une tension d'alim plus élevée, pour voir ce que cela donne avec tes groupements de leds. Lors de mes tests, je me suis rendu compte de l'importance de la valeur que je devais donner à R6 en fonction du nombre et du type de leds employées. J'ai un peu tatonné car les valeurs calculées (théoriques) n'étaient pas toujours adaptées en pratique.
    Mais attention car dans ton cas, les résistances de limitation de courant des leds sont déjà cablées sur tes circuits. Il te faudra sans doute les supprimer pour que cela fonctionne correctement, sinon les leds risquent de ne pas briller beaucoup.
    Cordialement.
    invite14532198711
    j'ai deja fait ça par le passé, tout en analogique (), et mon montage fonctionne très bien depuis de longues années.
    j'éclaire une pieces en verre sculpté par une LED de puissance LUXEON 4x400mW qui à l'avantage d'avoir 4 couleur (ambre, vert, bleu et rouge) dans le meme boitier. ça claire assez fort, de quoi faire une petite lumiere d'ambiance vers la TV le soir.
    comment j'ai fait ??
    - une horloge simple constituée d'un 4060 oscille à 0.05Hz (ajustable).
    - j'attaque un 4017 avec l'horloge, si bien que le 4017 progresse d'un Q toute les 20 secondes en gros.
    - les sorties du 4017 attaque chacune un gros RC (33k + 100µF).
    - de ce fait, à chaque progression du 4017, le condo Q se charge doucement tandis que le Q-1 se vide doucement.
    - la tension aux bornes des condos attaque un convertisseur tension-courant.
    - les LED sont pilotée en courant, de façon linéaire. Bon ça chauffe un peu, mais rien de grave, les regulateur sont des BD135, et ils sont tout nu sans radiateur, en en mettant un on peu sans doute aller au dela de mes 150mA...
    j'ai branché le 4017 comme ça :
    Q0 = bleu
    Q1 = vert
    Q2 = orange
    Q3 = rouge
    Q4 = reset, donc Q0
    chaque passage de Q à Q+1 provoque un fondu de la couleur C-1 dans la nouvelle couleur C , jusqu'à laisser que la couleur C, jusqu'au passage à Q+1.....
    simple.
    l'avantage, c'est que le 4060 et le 4017 sont dispo partout, et pour le convertisseur U-I un bon vieux LM324 (rail to rail possible) fait l'affaire, en plus ya 4 AOP dedans, et j'ai 4 couleurs de LED.
    Si je remet la main sur mes schémas (papier à l'époque je pense) je te les filerai, et je leverai le copyright alex.com !!!
    invite9fc58509
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Excellente façon de procéder !
    Si tu ne retrouves pas les schémas, je pourrai toujours te les refaire
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    merci !!!!
    si ça se trouve ils sont à la poubelle, à l'époque je n'avais pas de CAO...
    j'avais fait ça pour la st valentin à ma chérie, il y a ....pwaaa au moins 4 ans.
    en 2 temps 3 mouvements un coup de ISIS...c'est assez simple comme montage.
    invited70cd446
    Merci beaucoup pour ses infos
    Alors pour répondre, je n'ai hélas pas le matériel pour programmer des microcontroleurs. Et je n'ai vraiment, mais alors aucune notion dans ce domaine
    Sinon, j'hésite beaucoup entre un système comme Chimimic, qui permet de régler les variations ou celui de alex.com qui peut gérer un courant plus fort.
    J'ai regardé sur selectronic, et j'ai pas trouvé les "horloge simple 4060", les "4017" ... je comprends le principe, mais les composants sont un peu du chinois pour moi Ce sont aussi des AOP ?
    Selon vous, et vos expériences, lequel est le mieux d'après ce qu'il y a déjà en place, sans rien toucher aux modules actuels ??
    Avec tout ca, je vais sans doute passer une commande par la suite pour avoir un peu plus de matériel pour l'expérimentation.
    Merci encore
    Bonne soirée,
    Folk
    inviteb000e8a2
    Je suis ce topic depuis hier.
    Le projet m'interesse beaucoup, car j'avais suivi un guide (le Varylight) mais je n'arrivais pas a le faire fonctionner.
    Cela serait cool si alex.com, tu retrouverai/reediterai tes schémas .
    Merci pour ce topic !
    invite14532198711
    Si tu veux quelque chose de plus propre éléctroniquement parlant, faut voir si il n'y aurait pas moyen que tu programmes un petit PIC, et commander des regulateurs à découpage.
    Mais si tu t'en sent pas capable, ce que je comprend, vu que t'a pas beaucoup de LED, et pas possibilité forcement de graver des circuits ( je vois que t'as dés plaques à trous), on peut rester sur du simple !!
    LED changement de couleur automatique
    ou encore
    http://http://www.led1.de/shop/index...m-fast-c-48_25
    J'en ai deja acheté et c'est pas mal.
    PS: pas mal tes voitures.
  1. Remplacer un afficheur 7 segments par des LED
    Par invitef8d0b4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h41
  2. [Blanc] changement des charbons de ma machine à laver par moi-même
    Par invite66cff14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 11h13
  3. changement voyant tableau de bord par led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/09/2007, 12h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2006, 15h15
