  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
changement voyant tableau de bord par led
  1. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    bonjour a tous, je suis un peu novice en electronique. mais pour un projet, je dois etudier le changement des voyant lampe des tableaux de bords de vehicules type agricole par des led. j ai eu un probleme en fait pour le voyant abs. si avec la lampe c etait ok, avec led + resistance , le voyant semble toujours allumé, et je ne sais pas d ou ça vient.
    quelqu un peut m aider?merci
    • Publicité
  2. icescream1c
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    19
    Re : changement voyant tableau de bord par led
    Bonjour!
    Comment as tu calculé la valeur de la résistance??
    Sache que c'est grace à elle que le courant traverse la diode, donc si la résistance est trop faible, et que tu as un petit peu de tension(meme éteint), alors le courant suffi à allumer la led. I=U/R
    Donc mon conseil est de t'assurer que la tension est bien nulle lors quelle devrait lettre (à savoir lorsque que abs n'est pas en marche).
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    precise quelle etait la lampe d'origine et quelle led et resistance tu as essayé
    il est possible que le truc qui commande le voyant ait un courant de fuite qui suffit a allumer la led
  4. icescream1c
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    19
    excact chatelot comme g essayé d'expliquer.
  5. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    bonjour et merci pour vos reponses. en fait je n ai pas encore fait de mesure. mais la personne qui m a file le projet m a parle d'un courant oscillant d'une periode de 200ms environ. et on a pense a mettre un filtrage passe bas pour eliminer l effet de ces oscillations, mais on doit recalculer les parametres pour d autres tableau de bord : la solution ne semble pas universelle. etant en conge, je vais voir plus en detail lundi et je vous repondrez. merci d avance pour votre soutien
    • Publicité
  6. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    bonjour, quelqu un pourrait il me dire quel circuit je peux interfacer entre la sortie d'un boîtier électronique donc je ne connais pas les caracteristiques ( pouvant etre differente d un boitier a un autre) mais qui commande l allumage d'un voyant, et une LED et sa resistance de protection.
    il ne sera pas indiquer non plus dans quel sens brancher la led, donc la polarisation reverszible doit etre aussi à prevoir.
    ah oui l alimentation se fera normalement en +12V pour la led, mais du coté du boitier je ne sais pas!
    je vous joints un schéma, en esperant que c est faisable!
    Images attachées
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    si ton boitier electronique n'est pas capable de faire marcher une led et une resistance et que tu ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le boitier tu ne poura rien faire de serieux
    mais repond deja ma premiere question qu'elle resistance a tu mis ?
    y a il une seule led ou plusieurs
    j'ai quelques idée mais si tu ne donne pas de precision...
  8. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    tu ferai mieux de repondre aux question du message no3 que d'ouvrir un autre sujet pour poser la meme question
    j'ai une idée de ce qu'il faut faire mais si tu ne dis pas au moins quelle est la lampe d'origine ...
  9. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    bonsoir, oui c est vrai excusez moi vous avez raison il ne faut pas que je m eparpille.
    la lampe d origine c est une lampe pour voyant de tableau de bord 12 ou 24 v et 3W.
    pouvez vous m eclairer?
  10. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    3 W / 12 V = 250 mA
    donc le truc qui commande une lampe comme ca peut avoir un courant de fuite de 20 mA sans importance
    mais tu ne m'a toujours pas dit ce que tu a essayé comme led et resistance
    si ton essai a été fait avec une seule serie de led et une resistance pour faire 20mA c'est possible que le courant de fuite les allument
    donc meme si une seule led a 20mA suffit , commence par mettre en parralele une resistance de 47ohm 3W au moins ton boitier electronique vera cela comme equivalent a une lampe
  11. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    ok, merci
    en fait le probleme c est pas reellement un courant de fuite, mais un courant pulsé (qui permet une supervision). Ces impulsions sont "normales" (commande
    de type PWM ou MLI en français) mais tres genantes! perturbe le fonctionnement normale d un voyant ( c est a dire allumé quand il faut, eteint le reste du temps)
    merci de votre aide
  12. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    Laisser la résistance déjà mise.
    Tu devrais ajouter un condo chimique et une résistance de décharge en parallèle de la LED.
    Le condo filtre le PWM et la résistance décharge le condo .
    Lorsque le PWM va s'intensifié la tension aux bornes du condos va monter et la LED s'allumer.
    Pour les valeurs, difficile à dire sans aucun signal et sans aucune mesure.
    la tension de fonctionnement d'une LED est d'environ 1.8V.
    faire des essais avec un contrôleur sans la LED afin de voir la tension sur le condo en position ON/OFF et ajuster la résistance , on mettre un potentiomètre ajustable.
    A+, pat
  13. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    bonsoir, et toujors merci! je teste des que possible ces propositions et je vous en fait part! c ets une joie de trouver autant de reponse! encore merci
  14. violaine-è
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    96
    bonsoir j ai fait un schema recapitulatif pour voir si j ai bien compris. freepicbasic, j ai pas bien compris :"
    faire des essais avec un contrôleur sans la LED afin de voir la tension sur le condo en position ON/OFF et ajuster la résistance , on mettre un potentiomètre ajustable."
    le controleur, c est le calculateur ou boitier electronique ( automobile)? le condensateur chimique, c est un condo polarisé?
    et j ai pas compris non plus la position ON/OFF... j suis nulle!
    je mets les schemas en pieces jointes pour me corriger. merci
    Images attachées
  15. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    images toujours pas validées , on verra demain.
    A+, pat
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Tableau de bord
    Par apigs dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/06/2007, 04h22
  2. Tableau de bord environnemental
    Par Pippa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/11/2005, 14h04
