Il y a parmi les principes qui sont utilisés en physique celui de la conservation de l'énergie et celui de la conservation de la charge electrique.
Mais dans l'exemple suivant l'application de l'un des 2 principes ne semble pas correct.
J'ai une explication, mais pas vraiment une demonstration qui semble montrer que l'application de la conservation de l'energie n'est pas à appliquer simplement. Son application doit etre assez subtil.
Je pense que la discussion qui va suivre sera utile.
C'est le fameux problème des condensateurs L' un de capacité C est chargé sous la tension V
L'autre de capacite C ( aussi et pour simplifier ) est totalement dechargé
On relie les 2 condensateurs par des conducteurs parfaits , hyper super supra conducteur de resistance R = 0
La capacité equivalente une fois les 2 condensateurs reliés ( borne à borne ) est 2C
La tension est V/2
La charge initiale est Q = CV
La chargz finale est Q = 2C * V/2 La conservation de la charge est respectée. (Ouf !!)
L'energie initiale est E = 1/2 C V²
L'energie finale est E = 1/2 ( 2C ) V²/4
On vient de perdre 1/2 C V²/4 soit 50% de l'energie initiale, ou est donc passé cette énergie ?
Elle n'a pas disparue par effet joule car R = 0,
Elle est donc ailleurs, mais ou et comment la calculer...... ?
