Moteur brushless
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Moteur brushless
    DiAbLo3D
    Question Moteur brushless
    Bonjours à tous,
    Je suis un petit nouveau sur se forum et j'ai une petit question, mais je sais pas trop si je suis dans la bonne rubrique et si il y a des connaiseurs dans se domaine de moteur.
    Donc voila ma question j'ai conçu mon moteur bruchless moi même je pratique l'aéromodélisme donc le moteur serait pour mètre sur un micro model.
    Pour le moteur je me suis inspiré de cela :
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=234577
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=227057
    Voila mon moteur :
    - Poids 8 grammes
    - Diamètre 20mm
    - 6 pôles
    - 6 aiment N48 c’est peut-être un peut trop puissant ?!
    Matériaux utilisé :
    - 2 pignon de servo
    - 2 rondelle
    - Un petit bout de carbone
    - Et des clous
    Et voila des photos ! :
    La construction n’est pas superbe bien faite les bobinages ici on été refait, c’était du vite fait juste pour la photo……….lol
    Je sais déjà qu’il faut mètre 8 aimant je me suis trompé.
    Sinan il y a un autre sujet ici
    http://forum.modelisme.com/t74910-mi...mes-perso.html
    Vous n’êtes pas obliger de le lire fait mais moi part de vos idée pour l’amélioré etc.….
    Je vous remercie de m’avoir au moins lu.
    DiAbLo3D
    Re : Moteur bruchless
    Personne ??Dommage...........
    invite9fa0d696
    Juste un petit coucou pour te dire que ton post est intéressant. Malheureusement je n'y connait rien et ne peux t'aider. Je vais le suivre avec intérêt, s'il se développe je suis sûr de pouvoir y apprendre des trucs.
    invite9fa0d696
    Rebonsoir,
    Des trucs me viennent à l'esprit et je te les livre en vrac sans savoir ce qu'ils valent:
    - Les aimants de même polarité se repoussent et de polarité opposée s'attirent. As-tu fait attention au sens du bobinage et des aimants permanents utilisés ?
    - Tous les moteurs que j'ai vu avaient un fil extrêmement fin avec un bobinage fait de nombreux tours. Plus tu as de tours de fil plus tu as une force magnétique élevée.
    Espérant que mes remarques puissent avoir une quelconque utilité,
    Je te souhaite bon courage et te dis bravo !
    DiAbLo3D
    Salut et merci de ta réponse,
    Sur ma cloche oui j'ai bien fait attention à la polarité
    j'ai alterné n/s/n/s/n/s et le sens des bobinage j'y ai bien fait attention
    Plus ton fil et fin moin tu pourra passer de courant et plus il et gros plus tu pourra en passer et plus tu fait de tour plus ton moteur tournera lentement et moin tu en fait plus il tournera vite
    monnoliv
    Re : Moteur brushless
    C'est la commande qui fixe la vitesse d'un brushless.
    Bonne remarque. Si tu effectues peu de tours avec un fil plus gros, la tension devra être très basse et le courant plus élevé.
    invitec85fb8ec
    Je ne comprends pas bien l'objet de ton post. As-tu une question précise ? As-tu un pb pour faire tourner ton moteur ? Sais-tu que la commande électronique des différents enroulements nécessite un variateur qui est un dispositif assez complexe ? @+
    DiAbLo3D
    Salut !!
    * le nombre de tours de fil joue sur la vitesse et le couple, plus il y a de tours plus il y a de couple mais moins le moteur tournera vite, moins il y a de tours plus le moteur tournera vite et moins il aura de couple
    * la grosseur du fil n'influe pas sur le couple ou la vitesse mais permet de passer plus de courant et donc d'utiliser des batteries avec plus de voltage comme des lipos 3S
    Ravaner : oui le moteur ne tourne pas.....
    Biensure j'ai un variateur pour moteur bruchless et la radio enfin sa c'est pas le probléme.
    invitec35bc9ea
    je ne suis pas d'accord. plus la section augmente plus il passe de courant, c'est vrai, mais le couple est fonction du courant. par ailleur la vitesse est inversement propostionnelle au couple, alors pour monter en vitesse faudra monter en frequence et la ton moteur risque de ne plus repondre. ta photo ne donne pas les dimension mais j'ai l'impression que tu as utiliser du fil de cuivre de 1mm. sans calcul, c'est une section qui fait passer beaucoups plus de courant que tu n'as besoin: 1,5mm est utilisé pour du 16A et je doute que tu ais besoin de plus de 1A. de toute facon tu dois calculer la section des fil avant de faire le bobinage.
    PS: j'ai supposé qu'un brushless est un synchrone, alors j'ai raisonné sur ce dernier
    DiAbLo3D
    invited2d0cd4c
    Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas utilisé un moteur existant (CD ROM, magnétoscope) et le modifier à ta façon (aimant au Néodyme, bobinage différent).
    De cette manière tu aurais bénéficié des connaissances des gens qui ont travaillé avant toi sur le sujet.
    Mais bon, c’est toi qui voit.
    Pour en revenir à ton moteur
    1/ Les pertes fer sont importante car le noyau n’est ni en ferrite ni en feuilleté.
    2/ La section du noyau est faible le flux magnétique le sera aussi.
    3/ Il faut bobiner jusqu'à plus de place.
    4/ Ce type de moteur crée une force axiale. Comme il n’y a pas de buté à bille il y aura des pertes par frottement.
    J’ai déjà posté sur le sujet fait une recherche.
    Bonne nouvelle, dans l’état ce moteur doit tourner mais ne t’attends pas à un rendement fantastique.
    C’est cependant un bon début, alors continue…
    Bye
    invite515443b3
    merci pour le partage. moi je crois que tu ferais mieux de bien enrouler les filles et éviter d'éventuels cout circuits. place les huit aimants mais cela depend quand meme de la puissance que tu veux. merci
  1. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  2. Pilotage moteur brushless
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h26
  3. branchement moteur brushless
    Par invite755f1757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 08h33
  4. Commande de moteur brushless AC
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h05
  5. couple d'un moteur brushless
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 20h48
