Bonsoir à tous, sauriez vous m'aider à trouver littéralement l'expression permettant de calculer R1, R2, R3, R4 et R5 connaissant Imot ?? Merci d'avance!
Tu devrais diminuer la taille de ton image .. car là c'est trop gros, on voit trop.
Je perçois comme un soupçon d'ironie dans ton interventionTu devrais diminuer la taille de ton image .. car là c'est trop gros, on voit trop.
Oui, on veut bien t'aider, mais pas faire l'exercice à ta place.Bonsoir à tous, sauriez vous m'aider à trouver littéralement l'expression permettant de calculer R1, R2, R3, R4 et R5 connaissant Imot ??
Tu en es où?
Désolé pour la taille de l'image, je n'ai pu faire mieux... Cela n'est pas vraiment un exercice c'est pour un projet perso. Le but est de comparer V+ à V- et que le comparateur passe à -15V et donc arrêt du moteur lorsque Imot désiré est atteint. Je sais que V+ = R1*Vcc/R1+R0. Cependant, je bloque pour exprimer V- en fonction de Imot étant donné du pont en H et des mosfets qui le compose. Merci de m'éclairer.
Tant que l'image sera aussi petite, on ne pourra pas faire grand chose.
:s Je vais le refaire au propre et vous le scanner!!!
il suffit de faire une copie d'écran et de l'enregistrer en jpeg
Faut croire qu'il a un écran qui peut pas dépasser le 640 par 480![]()
Voila!!! en esperant que ce soit bon...
Toujours aussi peu de résolution.
40 ko, ça fait un peu léger pour un écran complet. Tu es sur de ne pas avoir diminué la résolution à l'enregistrement?
Ba non... Sinon dis moi comment m'y prendre et je suivrais tes instructions pour voir si le rendu est mieu...
Voila ce que ca donne avec la bascule D!
Quelques remarques:
pourquoi un inverseur en sortie du comparateur? Il suffit de permuter les entrées + et -.
Il faut que C1 puise se décharger.
En agissant sur le Reset de la bascule, le PNP va conduire, ce qui va entretenir le courant au lieu de le couper
A quoi sert l'inter branché sur la 1kohm? A freiner le moteur?
Alors oui pour l'inverseur j'ai oublié de rectifier. En gros, l'interrupteur sert à commander le devissage et donc de faire tourner le moteur dans le sens inverse. Je peux te donner plus de détails si jamais tu ne saisis pas trop!! (Bien que cela m'etonnerait...)
Quel flatteur![]()
Oui, c'est ce que je pensais, mais je ne suis pas sur que cela fonctionne. Si tu appuies sur l'inter, les 2 IRF530 vont être conducteurs. Le moteur ne va donc pas changer de sens de rotation car il va alors être en court-circuit, d'où mon message précédent qui parlait de freinage du moteur.
WOops! Je pensais que cela marcherait mais à priori nonComment faire dans ce cas pour le faire changer de sens une fois pour toute et plus simplement le freiner? Cela m'etonne car notre prof de GE avait plus ou moins l'air d'accord avec notre montage
Merci de bien vouloir m'éclairer!!![]()
Il te faut revoir la commande du pont. Pour assurer la rotation dans un sens, 2 transistors diamétralement opposés (ce serait bien que tu leur donnes un nom:T1, T2, etc.) doivent être conducteurs, les 2 autres bloqués.
Or tu commandes le grilles de ces transistors avec la même tension alors qu'il sont de types différents (N et P). ca ne peut pas marcher.
Dernière modification par Jack ; 20/03/2007 à 17h34.
Ah en gros il faut que je modifie la connection de certains transistor commander le drain et plus la source! Est-ce cela?
Pour commander un N et un P simultanément, il faut que leur grille soit commandée de manière inverse.
Un petit mosfet fera un bon inverseur
Je commence à saisir!! Et ce mosfet jle place où exactement? Question indiscrète ton métier dans la vie active c'est quoi? Electronicien? Parce que merci pour ce que tu fais pour nous![]()
un mosfet en source commune est un inverseur. Si sa grille est portée à Vcc, son drain sera proche de 0V. Et inversement.
Mes activités ont été assez variées. Depuis quelques années, c'est enseignant en électronique.
Resalut Jack!! dernière petite aide avant la finalisation du projet? Comment calculer les resistances des transistors pour être sur que ces derniers saturent parfaitement?
Je suis parti une semaine, mais me revoilà![]()
Pour les bipolaire, il faut chercher leur gain en courant dans les docs: hFE ou DC current gain. Dans les cours, ce paramètre s'appelle souvent.
Si on appelle Ib le courant de base et Ic celui de collecteur, il faut que
avec k>1
Avec k>2, on est tranquille, le transistor sera saturé.
Bien les vacances?? LOL moi javais prit comme formule Ib>Ic/beta. Je pense que ca fait aussi l'affaire non? En tout cas la maquette marche nickel mais le probleme cest multisim qui nous fait la misere :s
Ca revient au mêmeBien les vacances?? LOL moi javais prit comme formule Ib>Ic/beta![]()
Merci encore je pense qu'en bossant bien ces vacances on sera (peut-être prêt) pour le vendredi de la rentré ou on passeNe t'inquiéte pas il y aura un petit mot de remerciement dans notre cahier de bord pour toi
