220V -> triphasé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
220V -> triphasé
    Toufinet
    220V -> triphasé
    Voilà, on a récemment déménagé une perceuse.
    Avant, elle était branché sur du 380 triphasé je pense.
    Dans notre nouveau local, on ne peut pas avoir du triphasé.
    Comment peut-on brancher la perceuse sur une prise standard 220V ?
    Il me semble qu'on peut le faire avec "un simple condo", mais j'ai pas plus d'infos que ça ...
    Merci.
    gcortex
    Re : 220V -> triphasé
    si moteur 220/380 brancher en triangle (3 barrettes)
    220 entre 2 barrettes
    condo min 20µF/KW 450V= entre 3ème barrette et phase ou neutre (2 sens de rotation)
    en principe il s'agit d'un condo polypropylène
    Toufinet
    je suis pas contre une petite traduction FR
    C'est pourtant clair!
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous .Pour moi cela n'est pas clair.Quand on dit( 20µf /KW) 3éme barette et phase ou neutre(2 sens de rotation )pour moi qui suit electricien je ne comprend rien,je me met a la place d'un novice comme toufinet,qui n'a rien compris et je demande a jiherve qui a tous compris car cela est clair pour lui, de nous expliquer le branchement .A+
    re
    et l'humour vous connaissez!
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    sur le moteur de la perseuse tu as trois phases, elles doivent etre couplées en etoile.
    tu branche deux d'entre elles entre phase et neutre (du reseau).
    entre l'une de ces deux phases et la troixieme tu mets un condo, afin de creer un dephasage, et le tour est joué. le choix de la phase sur laquelle se branche le condensateur determine le sens de rotation.
    Toufinet
    Et y'a moyen de prévoir le sens de rotation ?
    Sinon pour le condo, c'est bien comme dit Jiherve 20µF/KW ?
    gcortex
    c'est moi Géant_Cortex qui dit MINIMUM 20µF/KW 450V=
    Le sens de rotation n'est pas prévisible c'est pile ou face
    si c'est pas bon tu changes
    Toufinet
    ok, merci.
    Dernière question, si je met des condo polarisés ( je n'ai plus le nom en tête ), ça fait psshiiit ?
    gcortex
    pshit, pan ou boum
    ça dépend du condo !
    Toufinet
    Bon, je viens de tenter le coup.
    Une chose à laquelle je ne m'attendais pas : la prise triphasée comporte 5 "pin".
    Rapidement on identifie la terre ( verre et jaune ).
    Au dessus, 3 fils : noir bleu noir
    Et encore au dessus, 1 fil : marron.
    Alors j'ai pris un cable 220V classique.
    J'ai mis la terre sur la terre ( wow, je suis fort hein ), j'ai mis le marron, sur le marron ( décidément ... ), et le noir sur un des 2 noirs , au pif.
    Ensuite j'ai branché un condo (polarisé) 100µF / 450V entre le noir et l'autre.
    Je test : a priori concluant.
    En regardant un peu mieux, je me rend compte qu'elle tourne dans le mauvais sens ( forcément ... ça serait trop beau sinon )
    Ensuite, quelquechose d'assez bizard : au bout de quelques secondes ( une 30aine disons ), la perceuse s'arrête, et impossible de la remettre en marche.
    En fait il y a un petit interrupteur "Start", couplé avec un autre interrupteur "Stop", qui sert de sécurité je pense. Et bien c'est cet interrupteur qu'il est impossible de réenclencher. Il faut attendre quelques secondes pour pouvoir le ré-enclencher.
    Ensuite, j'inverse le fil où j'y ai branché le condo, comme tu l'as dit.
    Cette fois, la perceuse ne tourne pas.
    Si vous avez bien suivit, il y a un fil que je n'ai pas connecté : le fil bleu du triphasé. En regardant bien, j'ai l'impression que ce fil bleu est connecté à ce fameux interrupteur qui arrête la machine lorsqu'elle tourne à l'envers.
    Voilà, donc si vous avez des suggestions, je prend
    Toufinet
    Faudrait que j'apprenne un jour à chercher/réfléchir avant de faire ...
    Je viens de trouver ça :
    Concrètement, sur la prise 220V, j'identifie 2 fils : le neutre et la phase.
    Je dois donc :
    - relier le neutre-220 au neutre-380
    - relier le neutre-220 à la phase1-380
    - relier la phase-220 à la phase2-380
    - mettre un condo entre neutre/phase-220 et phase3-380
    J'ai bon chef ?
    invite174e35ed
    j'ai recupéré une perceuse colonne qui fonctionnait en 220 triphasé.
    Est-il possible de la faire tourner en 220 mono ?
    gcortex
    oui
    220 tri (127/220) t'es sûr ?
    alors tu laisses le couplage comme il est
    et tu regardes ma page
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...one%20mono.htm
    g révisé mes calculs : il y avait une erreur digne d'un nourrisson
    invite174e35ed
    Thumbs up Re : 220V -> triphasé
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui
    ok merci super sympa de répondre si vite.
    c'est presque du chinois pour moi mais au moins je sais que c'est faisable.
    J'ai plus qu'à demander un coup de main à un copain.
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
  3. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
  4. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 16h07
  5. triphasé redressé
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 19h30
