Projet sous marin RC avec GPS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 127
    invitebccde57f
    Salut a tous,
    Etant passioné de modelisme, sa fait deja 2 ans que je reflechit a un sous marin d'exploration RC.Je compte le bourrer de capteur, fonctions....
    Il y aura un PIC central qui gerera tout les capteurs et toutes les fonctions.
    Il sera dirigé par une telecommande de modelisme.Il aura un boitier qui flottera en surface et qui contiendra l'émetteur video et l'antenne du recpeteur radio.
    Le probleme: J'aimerais y intégrer un GPS qui m'indiquerais sa position grace a une integration des resultat dans l'image transmise par la camera sans fils.
    Je voudrais egalement qu'il mémorise sa position de départ et qu'ils puisse y revenir automatiquement.Je voudrais également qu'il puisse éffectuer un trajet où se rendre a un endroit mémoriser.
    Quelqu'un pourrais t il me guider et m'aider?Je souhaite expérimenter ce system avant de realiser le sous marin.Quelqu'un connaitrais t il une puce GPS qui pourrais permettre la mise en oeuvre de ces fonctions?Est elle commendable en sample?L'antenne GPS devra t elle se située dans le boitier de surface ou la reception sera t elle suffisante dans le sous-marin?Quelqu'un pourait il m'aider pour l'interface?
    Merci d'avance!
    invite0b8beced
    Re : Projet sous marin RC avec GPS
    As-tu déjà fait ton sous marin avec la commande RC ainsi que la partie méca, avec joints, etc ... ? Si non, commence par cela, c'est déjà un sacré boulot. J4ai voulu faire sa avec un de mes professeur, GPS etc ... mais il nous fallut longtemp pour crée déjà le robot en lui même !
    Donc un conseil fait le robot, étape par étape.
    invite7990ec44
    sur http://carte59.free.fr sur le forum tu as quelqu'un qui expose sa realisation..
    NB: les frequences penettre mal dans l'eau.. seul les tres basses frequence se propage dans l'eau.. pour te dire que les frequences utilisées pour le GPS verront face à l'eau un mur..
    abracadabra75
    Tu ne pourras mener seul ce projet, fort intéressant au demeurant, mais qui réclame des compétences dans de multiples domaines: hydraulique, électricité, ondes spécifiques, électronique, sans oublier la tôlerie, le plastique, ....
    Tu devrais chercher à contacter un club de modèles réduits spécialisés dans les sous-marins qui pourra t' aider dans les domaines où tu serais un peu léger.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Toufinet
    J'ai visité un peu quelques sites d'amateurs de sous-marins RC ..
    Globalement, leurs sous-marins ne descendent pas en dessous du mètre, parfois quelques mètres, mais pas plus.
    Je trouve ça complètement stupide, et je ne vois pas du tout la joie de piloter un pseudo sous-marin, à si faible profondeur !
    Je suis bien tenté de me lancer dans un projet de VRAI sous-marin RC, qui puisse descendre à plus de 10m.
    Le projet est assez conséquent puisqu'on rajoute au défi mécanique, un défi électronique : la RC sous 10m. Pour cette partie, je suis bien motivé pour essayer de faire ce qu'a dit un membre dans le sujet précédent : on émet du sous-marin à la surface de l'eau, et à la surface de l'eau on place un relais pour émettre vers l'extérieur.
    Une émission BF ou sons/ultrasons dans l'eau peut être très intéressante à expérimenter !
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Sûrement que tu n' as trouvé que des 'amateurs' demeurés, qui n'ont pas su réaliser une vraie réalisation tellement ils sont idiots.
    Alors, toi, superman, pourquoi ne pas aller leur apporter ton universelle compétence, au lieu de critiquer sans rien connaître des problèmes à résoudre?
    Fais preuve de ta compétence, et là tu auras le droit de les démolir. Pour le moment, sauf preuve du contraire, tu as le devoir d' accroître tes connaissances.
    invitedfc52f0a
    Voir le post suivant :Module RF, Conseil #17 et les autres.
    Cela montre très vite qu'un GPS ne pourra pas fonctionner, par contre le pilotage oui moyennant quelques précautions.
    abracadabra75
    1) Si ça leur plait, pourquoi les en empêcher? Ils peuvent faire joujou comme il leur plaît sans te demander une autorisation.
    2) Sûrement que tu n' as trouvé que des demeurés, qui n'ont pas su réaliser une vraie réalisation tellement ils sont idiots.
    Fais preuve de ta compétence, et là tu auras le droit de les démolir. Pour le moment, sauf preuve du contraire, tu as le devoir de faire tes preuves au lieu de troller: construis-ton SM et reviens nous raconter toutes les difficultés que tu as eu à vaincre.
    Bjr à tous,
    C'est bien beau de vouloir faire "descendre" et télécommander un engin sous l'eau, MAIS en général on fait en sorte que l'on puisse VOIR les évolutions de bestiau.
    Faut donc une eau trés claire (pas évident).Sinon on à vite fait d'en perdre la trace et SURTOUT de lui faire heurter qq obstacles. Ce qu'on cherche à éviter en général.
    Donc on navigue à "vue" à proximité de la surface.
    Reste que les ondes radio on un pouvoir de pénétration trés faibles dans le milieu aquatique.Et plus les ondes sont de fréquences élevées, moins elles pénétrent.
    C'est rapé pour du GPS !
    Toufi....
    Un petit hic dans ton raisonnement.
    Si tu ARRIVES à traverser,depuis 10m de profondeur, la masse d'eau au dessus
    du sous marin pour atteindre ton relais en surface alors t'as fait le plus dur
    et t'as plus besoin de relais puisque tu retrouves la propagation dans l'air !!
    L'embétant c'est le "mur" d'eau que ce soit en montant ou en descendant pour la propagation des ondes !
    Il ne reste que le "fil à la patte" pour réaliser cela.
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2007 à 08h30.
    Toufinet
    Oui f6bes, mais son précédent poste parlait d'incorporer une caméra dans le sous-marin ^^ D'où le trip de descendre à 10m, et de jouer à "Retrouver le 'Coeur de l'Océan' caché dans l'épave du Titanic"
    Pour la transmission, tu as tout à fait raison pour les ondes EM, autant pour moi. Mais pour la solution à son/ultrason, c'est une autre affaire. Il est à mon avis plus facile de :
    - récupérer un son/ultrason provenant de l'eau, et le renvoyer par onde EM => grande portée
    que de :
    - récupérer le son/ultrason qui a déjà difficilement traversé l'eau, et qui en plus doit faire plusieurs mètres pour arriver à notre récepteur extérieur.
    Je viens de me rendre compte que là je parle d'une transmission sous-marin vers extérieur ( pour la transmission vidéo par exemple ), mais c'est il me semble également valable dans l'autre sens.
    Qu'en dis-tu ? ( je suis loin d'être un expert en transmission de données à travers l'eau )
    Abracamachin : tu n'as pas compris le sens de mon post ... et sachant que tu n'attends que ça, je ne te répondrais pas ^^
    Toufinet
    Je complète mon post précédent avec ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/post1151781-4.html
    PS : je me suis trompé, ce n'est pas la même personne qui a lancé le sujet du sous-marin ... étonnant qu'on en ai 2 d'un coup, c'est rare ^^
    invitedfc52f0a
    que de :
    Tou à fait, la théorie de la propagation dit bien que les antennes sont des éléments parfaitement réversibles.
    nanard
    C'est un projet que j'ai tenté mais comme là dit abracadabra75 c'est un projet qui demande des compétences dans beaucoup de domaines, j'ai donc abandonné, mais je suis près à donner un coup de main.
    Pour le GPS il est impossible de l'intégrer dans le SM car comme plusieurs personnes l'on dis les ondes HF se propagent très très mal dans l'eau.
    Pour remplacer le GPS j'avais réfléchi pour le remplacer à une centrale inertiel qui permet de "calculer et mesurer" l'assiette, le tantage, coupler à un capteur de pression (pour la profondeur) et d'autre capteur, cela permet de remplacer un GPS (ce système est utilisé dans les sous marin de la marine).
    Pour la profondeur est au maximun de 5 à 6 m, celon la qualité de l'eau, après il y a toujours le problème de propagation des ondes.
    Pour la réalisation de la coque je pense qu'il vaut mieux construir l'intérieur (électronique, moteur, mécanique,...) pour voir la place que sa va prendre puis construir la coque autour.
    Toufinet
    Il ne faut pas utiliser les ondes EM si on veut atteindre les 10m, c'est clair et net. Il faut soit placer un relais en surface, et utiliser le son pour transmettre dans l'eau, soit mettre une antenne flottante. Et là, la réception GPS est possible.
    nanard
    Le problème est le même avec le relais en surface on ne peut pas aller jusqu'à 10m sauf peut être à des fréquences de quelques Hz ou kHz.
    Le problème de l'antenne flotante est qu'elle va créer une trainée qu'il va falloir companser avec le SM.
    Je pense qu'au début il faudrait essayer de réaliser le système pour des profondeurs de 1 à 3m après on ira plus profond (il y a des contraintes dû à la pression qu'il fradra résoudre).
    Rien se sert de créer une fusée pour aller dans l'espace si on n'a pas le moteur pour l'enmener!
    invite36c70c86
    je te propose d'utiliser ce qu'il y a de plus simple. Tout ce que veux est disponible avec un une simple PDA avec GPS integré comme la HTC 3300. Les programes aussi sont disponibles comme http://msdn2.microsoft.com/en-us/robotics/bb432177.aspx.
    Les tutoriels sont:
    http://channel9.msdn.com/Showpost.aspx?postid=206574
    et
    http://channel9.msdn.com/Showpost.aspx?postid=309685
    il te faudra absolument dominer l'anglais sans quoi c'est absolument indigeste.
    Ce que ne peut garantir c'est la portée des signaux GPS sous l'eau. Je ne suis pas phisicien et je ne sais pas la propagation des ondes sous l'eau. Je sais d'autre part que la fibre de carbonne est conductrice de l'electricité et je supose qu'une petite antenne de ce matériel qui irait jusqu'à la surface devrait faire l'affaire.
    J'espère que ce te sois utile
    invite2bab68d1
    Citation Envoyé par Demoniakteam Voir le message
    Salut a tous,
    Merci d'avance!
    Bonsoir.
    Les compas de route & gyroscopiques sont bien trop lourds (cela serait ridicule) pour être embarqués et je ne parle même pas d'une centrale de navigation inertielle !!!
    Mis à part la navigation à vue via l'observateur ou les caméras embarquées, tu
    n'as il me semble aucune autre alternative...(j'ai bien fouiné sur le net)
    Car même un système complet de navigation à taille réduite avec compas numérique et mémoire de cap et ce sans influence du dévers ferait rêver, mais dans ce cas ton projet dépasserait largement ton budget et l'utilité même que tu pourrais en avoir.
    Un petit question/réponse :
    http://blumax.fr/pageur.php?affiche=58
    Et un site d'amateur :
    http://kx57.free.fr/fugu.php
    Europa
    invite092cb13c
    Pour faire une mini centrale inertielle, tu pourrais envisager d'utiliser un accellerometre 3D, j'en ai un de chez freescale, le MMA7260Q, cela mesure 4X4mm en lisant les tensions sur les sorties il est possiblede "voir" les mouvements sur tout les axes reste à les interpreter.
    Pour le problemes de propagation des ondes, problematique sous l'eau, pourquoi le pas faire comme les vraies et laisser trainer une antenne en surface, au bout d'un câble, de plus ce câble peut te servir à sortir la bestiole de l'eau en cas de probleme.
    Gilles
  1. sous marin avec caméra embarquée
    Par invite93f19dbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2012, 11h47
  2. la mouche et le sous-marin
    Par invitea12b857d dans le forum Physique
    Réponses: 262
    Dernier message: 16/06/2008, 14h49
  3. Tpe "tsunami Avec Seisme Sous-marin"
    Par invitebeb64104 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2006, 15h39
  4. Sondeur sous-marin
    Par invite22c5a901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2004, 18h21
