sous marin avec caméra embarquée
    invite93f19dbc
    j'aimerais me fabriquer un petit sous marin avec caméra embarquer pour explorer mon aquarium.
    je ne suis pas du tout un expert en modélisme, ni en électronique
    Je vais donc prendre pour base un sous marin radiocommandé trouvable facilement sur internet et une mini caméra que l'on installe sur les avion téléguidé.
    j'ai par contre deux petit problème pour commencer la réalisation :
    1 le relais de l'information vidéo entre mon émetteur embarqué et mon recepteur (à coté de ma télé), je ne sais pas du tout si la liaison sera bonne une fois immergé ou si j'aurais besoin d'un relais hors de l'eau
    l'aquarium mesure 150*50*60
    2 il faudra rendre la caméra étanche en gardant une bonne visibilité l'idéal serait de l'incorporer dans le sous marin en modifiant sa coque. mais il me sera surement plus facile de la fixer dessus dans un espèce de caisson transparent.
    si vous pouviez me donner des conseils ou des astuces pour la bonne réalisation de mon projet je vous en serais reconnaissant
    merci d'avance
    merci d'avance
    lou_ibmix_xi
    Re : sous marin avec caméra enmbarquée
    Salut
    L'eau est un blindage electro-magnétique => il me semble difficile de faire passer ta liaison caméra autrement que par un fil, ou bien une petite bouée avec l'antenne dessus...
    invite93f19dbc
    donc il faut que je prévois une petite bouée avec le relais antenne
    Quel type de fils dois-je utiliser pour faire une rallonge d'antenne
    f6bes
    Bsr à tous,
    Non il y a une certaine pénétration.
    Un lien:
    http://www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/PS/...mittivity.html
    invite93f19dbc
    Bsr à tous,
    Un lien:
    il est possible ou pas possible d'avoir une réception même faible à 50cm de profondeur ???
    j'en ai trouvé une qui émet à 2,4 Ghz.
    f6bes
    Bjr lou.... et dork......
    Pour lou...."l'eau est un blindage électro magnétique"
    Faudrait préçiser pour certaines fréquences: la lumiére (restons dans le visible) à un pouvoir de pénétration dans l'eau (on voit encore à 40 m sous l'eau) .La lumiére est une onde électromagntique.
    Pour dork....
    je crois que pour du 2.4 GHz c'est rapé, MAIS le lien cité ne tiens pas compte de la PUISSANCE d'émission.
    Doit y avoir probablement une différence de pénétration avec 1 mW et 1 kW dans les memes conditions d'expérimentation.
    inviteeed3b468
    Wink Re : sous marin avec caméra enmbarquée
    Salut, sinon il existe si tu veux des caméra étanche faites pour ça, sur www.camera-aquarium.com, j'en ai acheté une pour explorer les endroits inaccessible de mon aquarium et c'est plutôt sympa .
    Maxime
    f6bes
    Citation Envoyé par maxime95470 Voir le message
    Maxime
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Comme nouveau t'as plongé dans le défaut....à savoir ..ne PAS consulter la DATE de la discussion !
    Depuis 2006 le sous marin n'a plus réapparu !
    Bon W E
    MorpheusPic
    1kW @ 2.4 GHz > micro-onde, les poissont vont cuire ^^
  1. Sous-marin télécommandé avec caméra et système de pêche
    Par Leonard-de-Vinci dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/07/2011, 13h22
  2. Webcam =>Camera embarquée
    Par invite365781b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 19h51
  3. Système caméra embarquée
    Par invite04cefa8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2010, 20h21
  4. mini camera embarquée
    Par inviteeb3c3b23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/07/2010, 09h08
  5. webcam en camera embarquée..
    Par rockstar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 08h57
