  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Sous-marin télécommandé avec caméra et système de pêche
  1. Leonard-de-Vinci
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    99
    Salut à tous passionnés de futura science,
    voilà un copain m'avait donné une idée pas mal :
    en fait on aime bien aller à la plage, on aime bien bricoler.
    J'ai 14 ans, et lui est un peu plus jeune que moi. On s'y connaît pas trop en électronique, mais moi je fais de l'aéromodélisme en club, donc ce qui touche au modélisme, je m'y connais un petit peu quand même.
    Voilà on avait projeté de bricoler un mini sous-marin téléguidé à distance, équipé d'une caméra sous-marine (on pourra voir en direct ce que voit la caméra), et d'un système de pêche qui permettra d'attraper un ou deux poissons. Le sous-marin pourra avoir un design "requin"
    lors d'une discussion à distance avec lui, voilà "l'extrait" de nore discussion où je parle de mon idée :
    et puis aussi, j'y ai pensé dernièrement, le sous-marin, il sera sous l'eau, et nous, on devra le piloter de la plage, a un endroit sans trop de sable.
    donc, n'oublions pas qu'il doit nous servir pour prendre des poissons, mais si on en voit un sur la caméra, le temps qu'on aille dans l'eau le chercher, il sera déjà loin...
    quelqu'un pourrait toujours être dans l'eau à proximité du sous-marin, et quand l'autre personne qui pilote le S-M en voit un sur la caméra, elle le lui dit, mais bon, c'est compliqué, et les poissons verraient la personne dans l'eau et ça les ferait peur.
    il faudrait donc que ce soit le sous marin qui pêche les poissons. il pourrait y avoir un tube sous le S-M avec au bout un appât. dès que le poisson entre dans le tube pour prendre l'appat, un système automatique le referme et le poisson est enfermé.
    après, au niveau du design, c'est aussi délicat
    bah oué il faudrait que pour attirer les poissons on lui mette du produit qui les attire
    le moteur devra être silencieux
    notre sous marin pourra ressembler à un requin
    -l'antenne du sous marin et le périscope si on veut en mettre seront caché dans un aileron de requin
    -la caméra dans un des deux yeux et la lampe dans la bouche
    -les hélices juste derrière les deux nageoires du milieu
    -le système de direction sera la queue arrière
    -le tube attrappe poisson sera en dessous du requin
    la batterie, les récepteurs, les fils électriques, etc seront dans le corps du requin
    et puis aussi, les sous marins, pour plonger, ils se remplissent d'eau dans leurs réservoirs, et pour remonter, ils vident l'eau et mettent de l'air à la place
    un requin, et les poissons aussi d'ailleurs, ont sur leurs côtés des "branchies", ce qui leur permet de respirer
    notre sous marin requin pourra en être équipé, sauf qu'elle ne lui serviront pas pour respirer, mais pour se remplir d'eau afin de plonger.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Leonard-de-Vinci
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    99
    Re : Sous-marin télécommandé avec caméra et système de pêche
    selon vous, un tel projet est-il possible ? quel serait le prix minimum du matériel ?
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 868
    B sr àtoi,
    Tout est réalisable (enfin presque).
    Le poisson est un peu gros pour toi pour l'instant.
    Penses tu qu'un requin soit la forme idélale vis à vis des autres ...poissons.
    Que ferais tu si tu était poisson que tu aperçoives un requin ? Tu vas à sa recncontre ou tu t'étoignes ....illico !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    c'est un joli projet qui va demander des compétences en
    hydraulique
    électronique
    vidéo
    fabrications étanche
    mécanique fine
    propulsion
    telecom par fibre optique
    et ce que j'oublie
    ça existe déjà , cela s’appelle un ROV
    http://fr.wikipedia.org/wiki/ROV
    les spécialistes français sont la COMEX, si tu es du coté de Marseille, tu peux y faire un stage.
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  5. Leonard-de-Vinci
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    99
    en fait on habite au nord, tout en haut de la france
    merci pour vos réponses, mais pour le design requin comme les poissons de la plage du nord n'ont pas l'habitude d'en voir, je ne crois pas qu'ils se sauveront, ils sentiront que ce dernier n'est pas un être vivant
    enfin voilà merci
  6. Leonard-de-Vinci
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    99
    merci pour le lien j'ai été voir mais là ils disent que le ROV est filoguidé, alors que nous on aimerais qu'il soit contrôlé à distance
    merci quand même pour ta réponse PIXEL
    • Publicité
  7. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    598
    Il faut abandonner l'idée de capturer le poisson autrement que par le système nasse car lorsque tu captures un poisson à l'hameçon, il faut voir ce qu'il tire sur la canne à pêche.
    Maintenant si le poisson est trop gros pour la "nasse", problème. S'il est trop petit et qu'il nage et que sa puissance est plus forte que le moteur électrique du sous-marin, problème.
    Certains pêcheurs de carpes utilisent à ma connaissance des modèles réduits bateaux pour déposer de l'amorce.
    En mer il ne faut pas oublier les courants marins. Lorsque l'on voit que les plombées atteignent 150 ou 200 grammes avec crochet en laiton pour la tenu sur le sol, on peut dire que le courant est puissant.
  8. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    Citation Envoyé par Leonard-de-Vinci Voir le message
    L
    filoguidé , c'est contrôlé à distance....
    et ne compte pas utiliser autre chose qu'un fil (ou fibre) en milieu liquide, voir un cours de physique de bases !
  9. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Une onde radio est rapidement atténuée par l'eau, mais une onde sonore porte très loin. J'avais commencé à étudier la possibilité de faire un petit submersible commandé par ultrasons il y a quelques années, mais je ne suis pas allé au bout du projet.
    Par contre il ne sera pas possible de véhiculer l'image avec ce système car la bande passante est trop faible.
  10. Leonard-de-Vinci
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    99
    donc le sous marin devrait être commandé grâce à des ultrasons ?
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Bjr à toi,http://leonard.bd.free.fr/leonard%5B1%5D.gif
    Tout systéme de liaison sans fil qui permette de "traverser" l'épaisseur de l'eau.
    Tu compte (rais) descendre à quelle profondeur!
    Au fait , t'as un disciple:http://leonard.bd.free.fr/discpersos%5B1%5D.gif
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2011 à 13h11.
  12. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 541
    Les films d'action contemporains sont de la foutaise et induisent bien des gens en erreur... pratiquement un submersible en profondeur ne peut communiquer par radio avec une station à terre que grâce à une antenne de plusieurs kilomètres tirée dans son sillage avec des puissances d'émission qui rendent les gens malades..!
    Les us sont utilisables mais il ne faut pas être pressé, impossible de transmettre de la vidéo en temps réel, tout au plus "barre à babord ou tribord ou immersion" depuis la rive ou "zut on coule" depuis le submersible..!
    Il vaudrait mieux se contenter d'un petit bateau en surface équipé d'un échosondeur... sachant que le jour oû un garde-pêche saisit l'engin l'aventure se termine!!
    Vincent
  13. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 723
    plus prosaïquement , un sous-marin ne COMMUNIQUE JAMAIS , ce qui le ferait immédiatement repérer !
    il se contente de recevoir les liaisons VLF (avec le long fil sus-cité) à une période bien programmée, et si il ne les reçois plus , il tire !
    pour la France un des émetteur est à sainte Assise, sur 20,9 KILO-Hertz , puissance et autres données restent évidemment confidentielles
  14. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Commençons par le commencement: quel est le budget dont vous disposez?
    Parce que comme dans tout projet, il y a le VOULOIR et le POUVOIR
    Le VOULOIR, vous le voulez bien. C'est OK
    Et en ce qui concerne le POUVOIR, il contient 2 sous conditions:
    -le POUVOIR TECHNIQUEMENT POSSIBLE. On ne peut pas aller plus vite que la umière par exemple
    -et le POUVOIR FINANCIEREMENT ABORDABLE. Par exemple des millions d'Africains voudraient se déplacer dans des SUV allemand full options au lieu d'aller à pied pour travailler dans leur champs. Mais c'est au-dessus de leur moyen...
    Alors en ce qui vous concerne, vous avez quel moyen financier???
    -1000€
    -10 000€?
    -100 000€?
    -1 000 000€
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 868
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    -1000€
    -10 000€?
    -100 000€?
    -1 000 000€
    Bsr Wizz,
    Je crois que la réponse est là :
    "....J'ai 14 ans, et lui est un peu plus jeune que moi...."
    Je lui disais que le poisson étatit probablement un peu trop gros pour lui !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Projet sous marin RC avec GPS
    Par Demoniakteam dans le forum Électronique
    Réponses: 126
    Dernier message: 24/10/2008, 08h27
  2. Comment piloter un sous marin avec un PC?
    Par delalain13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 09h57
  3. sous marin avec caméra enmbarquée
    Par dorklaness dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 07h59
  4. Camera CMOS avec sortie numérique pour systeme embarqué
    Par Aurea_ECL dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 19h58
  5. systeme d'ouverture de lumiere exterieure avec telecommande
    Par fredetval76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h34
