Oui c'est possible....en mettant un ordinateur entre les deux
20/03/2011 - 17h20
slimcity
Date d'inscription
mars 2011
Messages
2
Re : Webcam =>Camera embarquée
D'accord, --' mais j'attend plus un point de vue technique.
20/03/2011 - 17h29
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par slimcity
C'est un point de vue technique....il te faut un contrôleur capable d'acquérir un flux vidéo à un framerate et une résolution potable. Ce même contrôleur doit pouvoir faire de la compression à la volée et gérer la sauvegarde sur le disque.
Si ce n'est pas un PC que tu mets entre les deux, il te faudra un système tout de même péchu. L'ARM9 est même un peu juste à mon avis. Il faudra taper dans des systèmes à base d'ARM11 comme une Mini6410 par exemple. Je suppose que ton disque dur n'est pas en USB?
Bref, c'est un très gros projet, et j'ai dans l'idée que tu es plutôt débutant, sinon tu ne poserais pas la question....
Commence donc par des choses simples. Perso, j'ai 10 ans de carrière et je tatônne juste ces systèmes
20/03/2011 - 17h50
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 217
Envoyé par slimcity
Bsr à toi,
Tu veux enregistrer sur ton disque dur ?
Suffit de mettre tout ce qu'il faut (PC) pour gerer la caméra !
Embarqué dans quoi ?
pc a base de µITX avec alim 12V... Faisable surtout que ca fonctionne sous linux ou XP au choix...
20/03/2011 - 18h02
joey57
Date d'inscription
août 2005
Âge
25
Messages
672
ARM11 !!
Et mon Smartphone qui possède un ARM7 cadencé à 1GHz ...
20/03/2011 - 18h23
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par joey57
ARM11 !!
à 1GHz c'est surement pas un ARM7 mais plus certainement un ARM9, un ARM11...ou un Cortex....Les ARM7 plafonnent à 204MHz et généralement sous les 100MHz
quel est ton modèle de tel?
20/03/2011 - 18h36
joey57
Date d'inscription
août 2005
Âge
25
Messages
672
Ah j'étais sure d'avoir vu écris ARM7 mais je ne sais plus où je suis allé lol
Sony Ericsson Xperia X10 ( le gros )
20/03/2011 - 18h41
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par joey57
En fait il utilise le jeu d'instructions ARM v7 (et non un processeur ARM7), mais c'est proche d'un Cortex-A8 avec un GPU.....une belle bête en somme
Même dans le Playstation Move, tu trouves plus costaud qu'un ARM7, un Cortex M3 de chez ST
20/03/2011 - 19h47
joey57
Date d'inscription
août 2005
Âge
25
Messages
672
OK merci de ce renseignement
Belle bête ... c'est net ! Une fluidité / rapidité hallucinante sans aucun lague.
Bon j'avoue l'avoir OC à 1,2GHz avec un logiciel, certain sont monté à 1,5 mais je n'en voit pas l'utilité si ce n'est de détruire le CPU.
Pour 2012 ils prévoient les ARM A15 avec plusieurs cœurs ... pour les tels portables ! Ils vont finir par dépasser les PC.
Tu dis que tu utilise des ARM mais tu les soudes comment ??
20/03/2011 - 19h51
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Envoyé par joey57
Et avec le support des ARM sous Windows, on aura bientôt des configs de bureaux qui en contiennent.
Au boulot, on a une station à air chaud, mais c'est largement faisable avec un simple fer et du flux de soudure. Le fer a même pas besoin d'être fin. Ca me semble même plus simple avec un gros fer
