Problème de x^x
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
Problème de x^x
    invite43bf475e
    Problème de x^x
    Bonjour @ tous,
    J'ai un petit problème avec une fonction f(x)=x^x, voila je veux avoir son tableau de variation, bref je la réecris sous la forme f(x)=e^(xlnx)
    Mais la gros problème : elle n'est définie que sur IR*+ , alors qu'à l'origine, x^x est définie pr tt x réels...
    Je détermine les variations de f(x) mais uniquement sur IR*+, comment faire sur l'ensemble IR en entier...?
    Merci, j'attends vos réponses.
    invite88ef51f0
    Re : Problème de x^x
    Es-tu sûr ? Tu peux me donner la valeur en -1/2 par exemple ?
    invite6bacc516
    Ca donnerait, avec :
    :þ Donc pas vraiment à valeur dans IR ^^
    invite6bacc516
    La fonction est pleinement définie sur , mais pour les x négatifs elle n'est définie, il me semble, que pour des nombres aboutissant à des racines (2n+1)-ièmes, correspondant à des inverses de puissances impaires, et donc ayant des solutions réelles; par contre tous les résultats correspondants, comme ici, à des racines 2n-ièmes ne sont pas définies, on tombe sur des expressions faisant intervenir des racines de nombres négatifs, donc des solutions complexes ... me semble-t-il ^^
    Je m'avance, c'ets juste un résultat qui me semble logique et qui correspond à mes conjectures sur calculatrices
    P.S : Désolé du doublé, mais j'ai pensé à rajouter cette précision après que le temps d'édition soit écoulé :/
    invite7d436771
    Bonjour !
    Je ne suis pa stout à fait d'accord ... Tu inclus (Dydo) 0 dans ton domaine de définition et le ln n'ets pas très défini en 0 ... Par contre je n'ai pas dit qu'on pouvait étendre son domaine de définition en incluant 0 en prolongeant par continuité (sujet battu et rebattu) ...
    Nox
    invite6bacc516
    Oui c'est vrai, cependant par convention ne peut-on pas noter ?
    Pour kimuto, il me semble avoir expliqué précédemment que la fonction se comporte différemment dans les deux cas, il est clair que pour des valeurs positives la fonction va croire à une allure très rapide, d'où la courbe ( est-ce une parabole ? ); pour le domaine négatif ça dépend des valeurs de x :P
    inviteec581d0f
    Merci Dydo, je n'avais pas actualisé la page donc je n'avais pas vu ce que tu avais écris. :P ^^
    invite43bf475e
    Donc en récapitulant, je peux réaliser les variations de x^x sur IR+*, en précisant que sur IR-* elle n'est continue donc dérivable que pour cette valeur de x, tq x=2k? du style (x neg)^inverse de puissance impaire ?
    FonKy-
    Citation Envoyé par M I L A S Voir le message
    En principe on etudie pas sur R- :/ point
    FonKy-
    invite6bacc516
    Oui surtout que j'imagine que pour des valeurs négatives de , je doute que ce que je t'ai dit précédemment soit très très juste, c'était question de simplifier un peu ( beaucoup :þ ) les choses
    inviteec581d0f
    en traçant la courbe de f(x) = x^x j'obtiens des points dans le domaine négatif et une (demi) parabole dans le domaine positif.. Pourquoi ????
    invitec053041c
    Citation Envoyé par kimuto Voir le message
    Parabole sûrement pas .
    FonKy-
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    en effet c pire qu'un exponentielle alors ta parabole
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    Je n'ai pas encore vu les exponentielles et ma calcuatrice m'a affiché une parabole
    invite6bacc516
    Je l'ai tracée sur calculatrice et non, ça y ressemble mais ce n'est pas une parabole regarde bien :þ Pour ce qui est de l'exponentielle, pas très compliqué, dit toi que c'est une suite géométrique comme n'importe laquelle
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    Je vois que j'étais nul sur ce coup là hahaha Merci de m'avoir éclairé Dydo
    invitec053041c
    L'exponentielle n'est pas une suite mais une fonction de IR dans IR+ .
    "Comme n'importe laquelle": tu es méchant ! Elle a quand même la propriété d'être égale sa fonction dérivée !
    invite6bacc516
    Oups pardonne moi du blasphème, j'oubliais ce détail tellement j'en ai mangé :þ Et oui, j'avais oublié de préciser que c'était une fonction, mais bon, on va dire qu'on s'est comprit ^^
    ( 2 fautes sur une seule phrase, effectivement c'est dur :P )
    invitec053041c
    Oui, au passage:
    C'est IR+*.
    inviteec581d0f
    j'étais content d'avoir cru comprendre (dur a la détente) mais je retombe dans le gouffre du non-savoir
    invite6bacc516
    Ma mauvaise formulation ne doit pas changer grand chose si tu avais comprit, dans une suite géométrique tu passes du terme au suivant en le multipliant par une raison ; ainsi tu as, en général :
    avec et fixés.
    He ben l'exponentielle, c'est pareil, mais c'est une fonction définie sur IR et non une suite, simplement définie sur IN. En gros tu as :
    avec un certain nombre fixé lui aussi :þ
    Après le fait que la fonction soit sa propre dérivée c'est une propriété remarquable de la fonction ( on la définit à partir de ça même, du moins en Terminale ); mais fondamentalement, c'est la même chose, une fonction géométrique
    invite6bacc516
    Branche parabolique quand même ?
    En passant, il y a un moyen d'étudier la "vitesse de croissance" de la fonction ? Juste pour comparer à ^^
    FonKy-
    bah branche parabolique non plus .. enfin je crois pas
    n! = n(n-1)...2 < n.n.....n = nn
    invitec053041c
    Contrairement à ce qu'on peut penser,la factorielle s'écrase devant n^n .
    En effet ~ qui tend vers 0.
    EDIT: Fonky a la qualité de ne pas sortir l'artillerie lourde comme je l'ai fait avec Stirling .
    invite6bacc516
    Merci de vos réponses, c'est tout à coup plus évident comme tu le dis Fonky :þ
    FonKy-
    ouaien fait Ledescat te dit que n!=o(nn) mais faut savoir ce que c'est :/
    sinon j'ai pensé au dérivés (xx)'=(lnx+1)xx, soit pire que l'exponenteielle qui monte tres vite ^^ car (ex)'=ex
    puis je me suis rendu compte que la dérivé de la factorielle ben je la connaissais pas
    FonKy-
    invitec053041c
    FonKy-
    T'as déjà vu la dérivée d'une suite .
    Si tu veux,considère la fonction qui a la caractéristique de correspondre à n! pour les entiers, mais honnêtement ça n'en vaut pas la peine .
    FonKy-
    J'y reflechie mais peu mais la je dois aller manger, si tu pouvais detailler
    merci, FonKy-
    si ca en vaut la peine lol
    invite43bf475e
    d'ailleurs le min de f(x)=x^x est atteind pr x=e^-1=1/e.
    Et a^x=e^alnx
    Petit complément pour les fonctions géométriques a bases fixées
    inviteec581d0f
    Et a^x=e^alnx
    C'est bien ou bien
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
