Bonjour j'ai un soucis avec mon lave-linge séchant Arthur Martin AWW 1207.
Aujourdhui la lessive s'est arretée en cours de route, des bips, et un E20 affiché.
J'ai consulté la doc, L'Erreur 20 indique un probleme à la vidange, effectivement y'avait de l'eau jusq'ua au bas du hublot, j'ai donc fait comme indiqué dans la doc: vidé grave au petit tuyau en face avant (y'avait disont environ 20l d'eau) , et nettoyé, j'ai pas trouvé grand chose..
Je relance une lessive, meme probleme.. Là je vais pour vider et hop le petit tuyau me reste dans les mains, et là du coup! mini inondation, enfin rien de grave...
C'est maintenant que j'ai besoin de vos conseils, d'abord pour remettre ce mini tuyau, par quel coté demonter, j'ai le sentiment que c'est par en dessous que j'arriverai a qq chose, votre avis?
Ensuite qu'est ce qui peut faire que ca ne vidange pas? (d'apres vous, au vue de la quantité d'eau restante, la fonctionne un peu ou pas du tout?)
y'a un fusible ou un relais particulier concernant la pompe? Comment tester ca?
Au niveau pièce de rechange voire reparateur? qq'un a t'il une bonne adresse sur le val d'oise?
Merci d'avance pour les eventuelles reponses!
