salut
voila mon code (mon premier vrais programme graphique depuis que j'ai découvert TurboC ilya quelques jours), c'ets un effet plasma sous VGA, comme en qbasic
Code : C
Code:#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <dos.h> #include <io.h> static char Palette[4*3] = {0,0,0,0,0,63,0,63,0,63,0,0}; union REGS regset; struct SREGS sregs; void load13h() { regset.x.ax = 0x0013; int86(0x10, ®set, ®set); } void exit13h() { getch(); regset.x.ax = 0x0003; int86(0x10, ®set, ®set); } void drawpx(int x, int y, int coul) { int ptr = (320*y+x); poke(0xA000,ptr,coul); } int getpx(int x, int y) { int ptr = (320*y+x); return peek(0xA000,ptr); } void pal( unsigned char i, unsigned char r, unsigned char v, unsigned char b) { outp(0x3c8, i); outp(0x3c9, r); outp(0x3c9, v); outp(0x3c9, b); } int main() { int color; int CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI; long ptr; load13h(); for(ptr=0; ptr<=64000;ptr++) { color=rand()%255; poke(0xA000,ptr,color); } for(ptr=0; ptr<=63679;ptr++) { CA=peek(0xA000,ptr+321); CB=peek(0xA000,ptr+320); CC=peek(0xA000,ptr-321); CD=peek(0xA000,ptr-320); CE=peek(0xA000,ptr+319); CF=peek(0xA000,ptr-319); CG=peek(0xA000,ptr+1); CH=peek(0xA000,ptr-1); CI=peek(0xA000,ptr); color = (CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI)/9; poke(0xA000,ptr,color); } exit13h(); }
mais voila, il me plante windows avec une opération non conforme.
voyez vous une erreur ?
merci, ++ Tix.
