chauffe-eau / odeur nauseabonde
    invite78243eb2
    Question chauffe-eau / odeur nauseabonde
    J'ai un problème avec mon chauffe-eau (electrique) depuis un bon moment.
    Je suis etudiant, et j'ai un studio assez petit.
    Mon chauffe-eau est dans mon placard.
    Le problème est que souvent , il "émet" une odeur nauseabonde, une odeur d'eau croupie, d'égout et comme j'ai un tout petit appartement , l'odeur se repend partout.
    J'ai l'impression que l'odeur vient du dessus, il y a comme un jour entre le couvercle et le "cylindre", c'est assez difficile à expliquer
    J'en ai parlé à mon propietaire mais il me dit que cela ne peut pas venir du chauffe-eau...
    De plus , il y a sur le dessus de l'espece de mousse de polyurethane.
    Sauriez vous de quoi cette odeur viendrait?
    merci d'avance
    guigui
    Re : chauffe-eau / odeur nauseabonde
    Bonjour guigui1234 et tout le groupe
    Je serais plutôt de l'avis de ton propriétaire: ce n'est pas le chauffe eau qui pue des pieds
    C'est probablement un siphon qui se désamorce sur un écoulement à l'égoût.
    En regardant aux pieds du chauffe eau, quand même, il se peut qu'il y ait un groupe de sécurité, dont l'écoulement va peut-être à l'égoût. Il y a sûrement un siphon, qui peut se vider sous l'effet d'une dépression, ou tout simplement, l'eau s'évapore.
    En vidant un peu d'eau du groupe de sécurité, manoeuvre conseillée une fois par mois, voire plus, cela devrait donner un claque à tes mauvaises odeurs
    invite78243eb2
    entendu !!
    Mais qu'est ce que le groupe de sécurité?
    guigui
    Citation Envoyé par guigui1234 Voir le message
    ... Mais qu'est ce que le groupe de sécurité? ...
    C'est un élément, monté sur l'arrivée d'eau froide, obligatoire, qui se charge d'évacuer l'eau en excès au moment de la chauffe, du fait de la dilatation. Faute de ce groupe, le chauffe eau peut finir par exploser, à force de gonfler.
    L'eau en question doit bien être rejetée quelque part.
    Le groupe est parfois un peu plus loin, s'il n'y avait pas de place sous le chauffe eau. Mais aucun robinet ne peut se trouver entre l'entrée froide chauffe eau et le groupe.
    invite78243eb2
    j'ai trouver un bouton rouge, marquer vidange dessus.
    Je l'ai tourner et j'ai vu de l'eau coulé dans une sorte de syphon.
    Sachant que je n'ai jamais touché a cela pendant pres d'un an et demi, il faudrai que je le laisse couler pendant combien de temps?
    (merci pour tes reponses)
    Guigui
    ... il faudrai que je le laisse couler pendant combien de temps? ...
    Pas longtemps. Un siphon, ça peut faire un verre à orangeade. Si tu fais plus, c'est pas grave.
    invite78243eb2
    Donc en fait c'etait dans le siphon qu'il y avait de l'eau qui remontait par les egouts?
    Mais c'est normal que l'eau que je vois couler s'ecoule dans un "couduit" sans que je puisse la recuperer?
    (j'en pose des questions.... lol)
    guigui
    Pas du tout
    Un siphon, est une chicane en esse, remplie d'eau, qui sert de bouchon aux odeurs qui tendent à remonter des égoûts. Une dépression dans l'égoût (parfois, une chasse d'eau voisine qui se vide ...) peut aspirer cette eau -> plus de bouchon -> beurk!
    Cela peut aussi arriver par évaporation, si l'apport quotidien ne suffit pas.
    ... Mais c'est normal que l'eau que je vois couler s'ecoule dans un "couduit" sans que je puisse la recuperer? ...
    Oui!
    Serais-tu radin à ce point
    invite78243eb2
    MDR
    Je voudrais bien la recuperer pour arroser mes plantes !
    lol , je deconne.
    Donc, en fait je rajoute de l'eau afin de refaire le "bouchon" parce qu'il s'est fait soit aspirer soit parce qu'il s'est evaporé.
    Je te remercie beaucoup pour ton aide Gienas.
    Tu as sauver mon nez
    lol
    A bientot. guigui
    ... Tu as sauvé mon nez ...
    Là, seul l'avenir le dira.
    Si l'odeur revient, malgré ton "entretien" du niveau, c'est qu'un autre siphon s'est vidé. L'identifier et le remplir.
    Tu as parfaitement compris l'explication
    invite78243eb2
    Ok Ok , mais je ne vois pas d'autre siphon , donc j'espere que cela ne reviendra pas parce que je ne saurais pas trop quoi faire.
    Merci .
    A plus
    guigui
    ... je ne vois pas d'autre siphon ...
    Pourtant, ils sont bien là
    Dans l'évier, un ou deux suivant le cas, lavabo idem, douche idem, wawa taille au dessus.
    Quand on a identifié le coupable, on lui offre à boire
    invite78243eb2
    C'est que si on s'en sert jamais aussi ?
    Parce que l'evier , le lavabo et la douche "ont" de l'eau tout les jours vu que je m'en sert.
    Non?
  1. [Thermique] odeur bizarre venant du chauffe-eau ?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h41
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  4. [Divers] Chauffe-eau / Cumulus : Odeur de souffre
    Par invitee1c6a52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h44
  5. Chauffe eau dégageant une mauvaise odeur
    Par invitea989f983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 16h12
