j'ai besoin d'aide pour réaliser un interupteur commandé en courant.
le problème: j'ai une batterie électronique que j'aimerai utiliser comme "manette"
les pads de la batteries sont constitués de lame piezo, chaque frappe entraine l'apparition d'un faible courant dans le cable ( de type écouteur mono) qui en sort
la manette elle n'enregistre un "coup" que si le contact est établi entre deux bornes
l'idée qui m'est venue est de faire un montage simple avec transistor bipolaire : souder le collecteur sur une borne de la manette et l'emetteur sur l'autre, et le fil qui sort du pad de la batterie dans la base du transistor
Pensez-vous que ça peut marcher?
si oui, comment puis-je dimensioner le transistor?
Merci d'avance pour votre aide
