J'ai un problème sur ma chaudière gaz ELM-LEBLANC BIL5 avec accumulateur BIL50 et programmateur. Elle a à peu près 15 ans. Ce que je peux dire en tout cas c'est qu'elle n'avait pas été très bien entretenue (veilleuse très sale, bruleur également, purgeur automatique bouché, connectique des capteurs oxydée, etc).
De temps en temps elle s'éteint toute seule, souvent pendant la nuit.
Parfois on arrive à la rallumer normalement, parfois on n'y arrive pas malgré plusieurs essais successifs et puis finalement, au bout de 1 ou 2 heures elle "accepte" d'être rallumée sans autre intervention.
Ces problèmes n'apparaissent qu'en période d'usage quotidien assez important, quand elle s'allume régulièrement pour maintenir la température de consigne.
Pendant la période d'été où ele ne fonctionne que pour l'eau chaude sanitaire, aucun problème.
Quand elle s'étein, c'est quasiment toujours en fin de nuit et quand il fait très froid.
Ce que j'ai fait :
Nettoyage de la veilleuse : OK
Brossage à la brosse douce du bruleur, nettoyage du conduit d'évacuation des fumées : OK
Vérification du thermocouple : Semble OK, 0V à froid, 5.4/5.5 mV à chaud.
Pression d'eau : OK (1.5 bars en fonctionnement, montée à 2.5 pour purger)
Purge : OK
Pas d'apparition d'air dans le circuit, la pression monte correctement pour la purge, pas de vidange intempestive par la soupape de décharge.
Quand elle fonctionne, la flamme est bien bleue et bien "nette", l'allumage du bruleur est franc sans être brutal.
Ouverture du capot sur la carte électronique, vérif des fusibles, nettoyage/bombe contact sur toutes les
prises et connecteur : RAS.
La température de fonctionnement de l'eau une fois atteinte (autour de 85°C), ça coupe bien le bruleur.
Hormis ce problème d'extinction intempestive, quand elle fonctionne il n'y a pas de problème, à part un problème de bruit qui a l'air inhérent à la conception du modèle : le claquement du levier d'amission d'eau commandé par la came du programmateur (le rappel brutal du levier par le ressort produit un bruit métallique qui se propage dans la tuyauterie).
Là, je suis au bout de ce que je sais vérifier, donc si vous avez des suggestions ?
Merci d'avance.
Francis
