Bonjour à tous. Ceci est mon 1er message.
Voici mes 3 soucis :
1) En haut du réfrigérateur il y a un "tiroir frais" dont la température prévue est 0 à 3 °C. La colonne de froid comporte deux petites arrivées d'air pour ce "tiroir frais". En réalité il y fait 5 °C. Dans le reste du réfrigérateur les températures sont normales : 2 à 3 °C en bas, 5 à 6 °C en haut. Le SAV, qui n'a jamais rencontré ce problème, prévoit de remplacer le bloc thermostat-clapet qui module l'arrivée du froid depuis le congélateur ? ? ?
2) La température dans le congélateur relevée pendant plusieurs nuits est soit stable entre -22 et -23 °C , soit varie de -15 à -23 °C. Le SAV dit que c'est du à la résistance de dégivrage ? A noter que le réglage est -18 °C.
3) Enfin le bruit ! La turbine passe encore, le glou-glou plutôt énervant, quant aux claquements du dégivrage on dirait des pétards. Inévitable selon le SAV !
Bref grosse déception pour une dépense conséquante !
Dois-je me résigner ?
