J'ai eu une discussion récente avec un cardiologue de mes amis au sujet des pace-maker ou défibrillateurs.
L'autonomie de la pile qui oblige à une petite intervention chirurgicale pose bien évidemment des problèmes .
Pourquoi ne pas utiliser une petite batterie rechargeable, certes sans doute de bien moindre efficacité volumique.
Il me semble qu'il ne doit pas être bien difficile de recharger cette batterie sans intervention chirurgicale.
Il suffirait par exemple de disposer au voisinage de la batterie ( sous-cutanée) le secondaire d'un micro-transformateur, autrement dit un petit bobinage.
En présentant à l'extérieur, en face de ce bobinage, le primaire du transformateur alimenté sur le secteur basse tension on devrait facilement obtenir après transformation de la tension en intensité constante une intensité suffisante pour recharger la batterie.Pour un meilleur rendement on pourrait utiliser un courant de plus haute fréquence.
Dans tous les cas cette recharge pourrait s'effectuer aussi simplement que celle d'un téléphone portable avec quelques améliorations.
Il est tout à fait possible que le procédé soit utilisé; merci de me le faire savoir éventuellement.
