grveur dvd maitre ou esclave ???
Affichage des résultats 1 à 20 sur 36
    inviteb85d65c3
    Question grveur dvd maitre ou esclave ???
    Je viens d'acheter un graveur de dvd pioneer DVR-AO7XLA ATAPI.
    Je possede: une carte mer ASUSTEK P4T (socket 423 P4, Intel 850 chipset), un lecteur DVD et un graveur de CD, un disc dure de 60 Go...
    Comment dois-je configurer mes lecteurs ?
    Quelle lecteur vaut il mieux mettre en maitre et lesquels en esclave ??
    Lesquels dois-je mettre en bout de nappe ?
    Lesquels doive etre sur la meme nappe ?
    Pour avoir les meilleurs performances ....
    Je souhaite également ajouter de la memoir RAM,
    je possede deja 2x 64 Mo sur RimmA1&2 et je souhaiterais ajouter 2x 128 ou +, mais il parrait que les barrettes doivent etre identique ???
    Identique sur RimmA 1&2 et identique sur RimmB 1é2 ou identique partout sur toutes les Rimm ??
    Et les 2x 64 Mo de ram que j'ai, c de la ram bus PC800....
    Je dois remettre la meme ou je peut en mettre d'autre, je ne sais pas se qu'accepte ma carte mer ???
    J'espere que j'ai été claire....
    invite5e6bd7a6
    Re : grveur dvd maitre ou esclave ???
    voilà un montage qui devrait bien fonctionner :
    - le disque dur en maître sur le connecteur primaire
    - graveur CD en esclave sur connecteur 1 (j'ai un doute sur celui-là...)
    - lecteur DVD en slave sur connecteur 2
    - graveur DVD en maître sur connecteur 2
    par contre le graveur DVD doit aussi pouvoir graver les CD donc je serais d'avis d'enlever le graveur CD pour avoir cette configuration :
    - disque dur en maître sur connecteur 1
    - lecteur CD-ROM en slave sur 1
    - graveur en maître sur 2
    En ce qui concerne la mémoire vive il faut obligatoirement deux barrettes identiques de RAMBUS à moins d'avoir une sorte de carte de liaison.
    Donc même si tu installes deux autres barrettes de PC 1600 par exemple, elles fonctionneront en 800. Sinon tu peux tout changer pour augmenter la fréquence mais la RAMBUS coûte très chère !
    invitec2ae5cb2
    Si tu fais de la copie disque à disque mieux vaurt mettre le lecteur source et le graveur sur 2 canaux ide différents.
    Par exemple IDE 1=== dd MASTER / lecteur dvd SLAVE
    IDE 2=== graveur dvd master / graveur cd SLAVE
    Quand tu installes des softs, fait le avec le graveur de cd ou dvd.
    Normalement c'est la meilleur config pout toi.
    invite5e6bd7a6
    Pour la configuration que tu proposes c'est effectivement le mieux à faire mais un graveur n'est pas conçu pour la lecteur même s'il peut le faire. La source LASER d'un graveur est différente d'un lecteur et il vaut mieux éviter de lire trop souvent les CD ou DVD sur un graveur. Laissons à chaque périphérique son rôle.
    D'accord seulement si elle copie en disque à disque. Mais je trouve bizarre de garder deux graveurs !
    invitec2ae5cb2
    Ou alors il peut inverser le graveur et le lecteur de dvd
    IDE 1=== dd MASTER / graveur cd SLAVE
    IDE 2=== graveur dvd master / lecteur dvd SLAVE
    Comme ça il install ses softs avec le lecteur de DVD
    invite5e6bd7a6
    Arrow Mémoire vive
    Exact !
    En ce qui concerne la mémoire vive je rajoute quelques renseignements : sur les RIMM 1 et 2 Channel A tu as actuellement 2x64 Mo PC800 donc pour upgrader il faut impérativement que les RIMM 1 et 2 Channel B soient remplis avec de la PC800 sinon le PC ne fonctionnera pas ! En revanche il est possible de faire :
    - Channel 1 : RIMM1 PC800 et RIMM2 PC600
    - Channel 2 : RIMM1 PC800 et RIMM2 PC600
    même si les channels 1 et 2 fonctionneront en PC600.
    En résumé, la fréquence de la mémoire vive est définie par la barrette de plus basse fréquence (par exemple: downgrade de PC800 à PC600, mais jamais upgrade de PC600 à PC800).
    inviteb85d65c3
    En faite, je garde le graveur de cd car j'ai lu que les graveurs dvd n'aimaient pas trop graver les cd et qu'il s'usait plus rapidement.....
    Je ne peut pas mettre de la sdram (c moins cher) ???
    combien sa coute la rambus 800 et 600 (256 ou 128)??
    Donc pour les Rimm, il faut juste que les channels soit identique....je peut avoir deux channels différent entre eux tant que sur le channel ils sont identique .... j'ai bien compris ??
    ex:
    - Channel 1 : RIMM1 PC800 et RIMM2 PC600 ( 2x 68 )
    - Channel 2 : RIMM1 PC800 et RIMM2 PC600 ( 2x 128)
    invitec2ae5cb2
    attention quand meme aux idées reçu.
    Je grave environ 5 cd/jour avec mon nec 2500 et j'ai pas de probleme avec (depuis 8 mois) donc à mon avis a moins de graver 3000 cd/mois, pas de probleme de ce coté la.
    inviteb85d65c3
    Question Re : grveur dvd maitre ou esclave ???
    J'hésite entre :
    IDE1 : dd master / graveur cd slave
    IDE2 : graveur DVD master / lecteur dvd slave
    IDE1 : dd master / lecteur dvd slave
    IDE2 : graveur dvd master / graveur cd slave
    Je fais souvent des copies de cd à cd ... il vaux mieux que le lecteur et le graveur soit sur des IDE differents, non ???
    Il ne vaux donc pas mieux avoir les deux graveur sur le meme IDE (vu que je n'utiliserais qu'un seul graveur a la fois)???
    invite5e6bd7a6
    Non, le chipset i850 de cette carte mère gère uniquement la RAMBUS.
    Un ordre de grandeur : 80€ pour 128 Mo de PC800 (elle était bien plus cher il y a quelques mois, environ 1000 francs !).
    Hum...je reste sceptique là-dessus.
    Je pense que ça fonctionnera, mais à vérifier.
    Au fait, quel type de gravure feras-tu le plus souvent ? A la volée ou en passant par le disque dur ?
    invite5e6bd7a6
    Désolé pour la réponse ci-dessus, j'ai encore été trop lent.
    Oui puisqu'il n'y aura pas de gros risques de vidage de mémoire tampon avec cette configuration.
    J'hésite entre :
    Je dirais ni l'une ni l'autre mais plutôt :
    IDE1 : HD master (c'est indispensable)/graveur DVD slave
    IDE2 : lecteur DVD master/graveur CD slave
    puisque le graveur CD te sera presque inutile.
    inviteb85d65c3
    Citation Envoyé par Paul_UTT
    Ou je peut en trouver, je suis sur toulouse et je ne connais pas de magazin specialiser ? je peux en trouver sur le net ?
    J'ai lu sa dans pc magazine de mai ou juin....si je me rappelle bien...
    pour les cd, a la volé et pour les dvd, je passerais surement par le dd.
    invite5e6bd7a6
    Aille, ça complique grandement la chose ! Dommage que l'IDE3 n'existe pas !
    Pour graver les DVD par le disque dur il faut impérativement installer le graveur DVD sur IDE2. Pour les CD à la volée il faut aussi séparer le graveur CD et le lecteur DVD donc je propose :
    - IDE1 : HD master/graveur CD slave
    - IDE2 : graveur DVD master/lecteur DVD slave
    bon finalement ça à l'air de bien coller puisque l'installation des logs sur CD se fera sur deux IDE (lecteur DVD) ainsi que la copie à la volée et la gravure DVD. Donc installe comme ça pour avoir un bon résultat, même si la différence de performance n'est jamais exceptionnelle non plus !
    inviteb85d65c3
    Si l'ideal c sur deux IDE different,
    avec sa:
    Je peut faire :
    - lecteur dvd > graveur cd (a la volé)
    - dd > graveur cd
    - lecteur dvd > graveur dvd (a la volé)
    - dd > graveur dvd
    et a chaque fois je serais sur un IDE différent, c pas bien sa ???
    inviteb85d65c3
    en tout cas ce qui est sur c que
    IDE1 dd master
    IDE2 graveur dvd master
    la c claire !!!!
    ;o)
    La charte du forum excluant l'écriture SMS, je me permets de te demander d'écrire "c'est" et non "c". Si cela avait été une fois en passant je n'aurais pas fait la remarque.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 12/07/2004 à 14h14.
    invite5e6bd7a6
    IDE1 dd master
    Oui c'est clair !
    Je peut faire :
    - dd > graveur cd
    - dd > graveur dvd
    Mais regarde celle que je t'avais proposée, elle permet en outre d'installer à plein débit à partir d'un CD !
    inviteb85d65c3
    je comprend pas !?!
    en quoi le fait c mieux ???
    si je veux installer un logiciel, avec le lecteur dvd, se sera plus rapide que si je le met dans le graveur de cd ??? avec ta configuration...
    Mais moi habituellement, j'utilise le graveur de cd pour installer mes logiciels, c pas bien ??? pourtant sa fait 4 ans que je l'ai et il se porte bien ...
    Bis.
    JPL, modérateur
    inviteb85d65c3
    Unhappy Re : grveur dvd maitre ou esclave ???
    désolé, j'avais pas vu la premier fois, je le referais plus ...
    invite5e6bd7a6
    Oui, si on considère qu'une lecture se fait dans un lecteur et non dans un graveur .
    Le problème n'est pas que ce soit "bien" ou non mais comme je l'ai dis plus haut, le faisceau lumineux est différent d'un graveur à un lecteur et il est préférable d'utiliser le lecteur quand on ne fait pas de gravure.
    inviteb85d65c3
    ok!!!
    donc je vais faire comme tu as dis....
    mais je ne pourrais pas faire de copy a la volé entre le lecteru dvd et le graveur dvd ???
  1. Transaction I2C entre deux pics 18f4550 (maître-esclave)
    Par invite29cca51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 14h17
  2. Multi-prise maitre-esclave qui ne coupe pas?
    Par invite0345d784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 18h31
  3. PIC18F452 - Maître-esclave I2c
    Par invitee1362fea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2007, 20h18
  4. lecteur dvd.disquette. maitre ou esclaves?
    Par invite209dc878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2004, 16h16
  5. maitre/esclave
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 14h49
