formule pour horloge RC
    invite287b45f4
    je souhaite créer un signal d'horloge pour faire basculer des bascule D, j'utilise donc ce montage:
    Une résistances R1, un condensateur C1 et une Nand 4093.
    Ma question est la suivante:
    Quelle est la relation mathématique liant la valeur du condensateur et de la résistance en fonction de la fréquence voulu ? Je pense que la relation prend également en compte les valeurs de basculement de la 4093 et peut-être la tension d'alimentation mais les calculs que j'ai fait me donne des résultats très différent de ceux réels, et comme la réalité se trompe rarement...
    Donc voilà, si vous connaissez la formule et/ou la façon de la trouver je suis preneur.
    behemerre
    Re : formule pour horloge RC
    T=R.C (T : Temps de charge du condo en seconde
    R : Résistance en ohms
    C : Capacité en farad)
    comme la fréquence c'est l'inverse de la seconde (1Hz = 1s-1 donc je pense que t'a ce que tu veux,
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite936c567e
    Que dit la datasheet du 4093 ?
    Le 4093 contient quatre portes NAND à trigger de Schmitt (ce dernier point a son importance pour que le circuit du schéma puisse osciller).
    Le seuil inférieur de basculement se situe typiquement, pour une température de 25°C :
    - à VT-=1,8V (entre 1,5V et 2,25V) quand VDD=5V
    - à VT-=4,1V (entre 3,0V et 4,5V) quand VDD=10V
    - à VT-=6,3V (entre 4,5V et 6,75V) quand VDD=15V
    Le seuil supérieur de basculement se situe typiquement, pour une température de 25°C :
    - à VT+=3,3V (entre 2,75V et 3,5V) quand VDD=5V
    - à VT+=6,2V (entre 5,5V et 7,0V) quand VDD=10V
    - à VT+=9,0V (entre 8,25V et 10,5V) quand VDD=15V
    En admettant que la tension de sortie évolue entre 0V et +VDD (courant de sortie faible), on a les relations :
    VT- = VT+.e(-t0/(RC))
    VDD-VT+ = (VDD-VT-).e(-t1/(RC))
    d'où
    t0 = RC.ln(VT+/VT-)
    t1 = RC.ln((VDD-VT-)/(VDD-VT+))
    et
    f = 1/(t0+t1)
    Ainsi, par exemple sous VDD=10V, on aura typiquement:
    t0 = RC.ln(6,2/4,1) = 0,41356 RC
    t1 = RC.ln((10-4,1)/(10-6,2)) = 0,43995 RC
    d'où
    f = 1,1716/(RC)
  1. Horloge pour cadencement rapide
    Par invite1cc0819c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 08h19
  2. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
  3. Horloge pour FPGA
    Par invite3d4dbc42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 09h19
  4. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
  5. Horloge pour circuit audio A/N
    Par invitef12f2b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 18h00
