Bonjour à tous !
J'ai un exercice de thermodynamique et à faire mais voilà j'ai un petit problème.
En effet, il s'agit d'un cylindre vertical fermé, et séparé en deux compartiments égaux par un pistion. On nous donne la hauteur de départ des 2 compartiments, la température et la pression ainsi que la masse du piston.
Et la question est de calculer le déplacement du piston lorsque l'on chauffe le système.
Il faut donc prendre en compte le poids du piston tout en appliquant la formule pv=nrt seulement je ne vois pas comment faire?
Si quelqu'un a une idée, je vous en remercie d'avance.
