Salut tlm,![]()
Déjà je voudrai remercier l’équipe de Futura parce qu’il est vraiment génial ce forum !
Ensuite j’ai un schéma d’un régulateur 5V qui doit tenir une tension d’entrée allant de 9V a 127V
Pour une tension d’entrée de 9V ca marche avec kelke modification.
J’ai changé R2 qui est passé à 1K au lieu de 1Meg et La BZX84 et devenu une BXZ55
Pour la simple et donne raison que ds le datasheet des BZX84-5 j’ai cru comprendre qu’il fallait un courant minimum de 80mA(c une zener de 1.3W) et pour la BZX55 seulement 5mA (500mW) pour avoir leur tension de reference 3.3V et donc si on fait un petit calcul :
IZ=(8.4-3.3)/1Meg=5.1uV donc ça ne marche pas.
Et avec une 1K on obtient 5.1mA donc ça marche
Mon Problème c a 127V :
IZ=(126.4-3.3)/1K=126mA donc Pr2=Ur2xIz=123.1x126mA=15.56W et ca c beaucoup !
Et pour le reste j’ai pas encore vérifié mais si quelque chose vous parait louche dite le moi.
D’après mes profs cette alim devrait marcher telkel alors ou est mon erreur ?
Merci d’avances pour vos réponses
