Générateur H2 electrolyse pulsée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Mode arborescent
    invite107d96a4
    Je souhaite réaliser ce circuit, afin de produire de l'hydrogène afin de réduire la consommation de ma voiture en carburant fossile surtaxé... moteur à eau partiel... : )
    ce schéma électonique permet cela. en fait je suis pas idiot mais l'électronique je suis faible, je viens de comprendre l'intérêt des condensateur en filtration entre courant continue et alternatif, la fonction de la pluspart ici semble t'il???...
    Mon problème est l'identification exacte de chaque composant et le support à utiliser ou la façon simple de le monter. Ce circuit est il correct, le m de mf signifie t'il micro comme je le suppose... sinon quel composants sont les mieux apropriés, surtout au niveau des condensateurs
    Merci de votre aide... sinon ouvert à toute discussion sur se principe d'electrolyse
    Mots clé: Stanley Meyer, Water Fuel Cell, Hydrogen Generator
    Guillaume
    Merci de poster sur le bon forum.
  1. Etude et réalisation d’un détecteur de métaux à induction pulsée
    Par invite2ccf2ebd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2016, 05h33
  2. electrolyse
    Par invitef3539c38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h00
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  4. air pulsée d'un ventilo
    Par hotto dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 22h48
  5. Etude et réalisation d’un détecteur de métaux à induction pulsée
    Dernier message: 19/07/2006, 20h16
