Je vais essayer d'être concis.
Mon LV ne remplissait plus au démarrage. On a appelé Darty, verdict: electrovanne bloquée mécaniquement. Il faut changer l'électrovanne et la boite à eau = 400€!!! un lave vaisselle neuf quoi...J'ai donc jeté un oeil.
-tuyau alimentation principale (robinet) non bouché
-électrovanne alimentée en 230V
-démontage l'électrovanne + vidage de ce que je crois être la boite à eau (petite boite rectangulaire solidaire des electrovannes) car j'ai lu qu'elle pouvait avoir un rapport avec le remplissage.
-la membrane entre la boite à eau et l'électrovanne bouge clairement quand on souffle dans la boite à eau...![]()
-ouverture de l'électrovanne sous 230V ok, mais le débit est très faible bien que le robinet soit ouvert à fond!! idem en changeant les electrovannes.
-remontage: le remplissage se fait maintenant mais à ce débit j'ai plus vite fait de faire ma vaisselle à la main!!
est ce que vous auriez des suggestions?
Merci d'avance pour votre aide
Benjo
