Je découvre votre forum qui est extraordinairement passionnant.
J'ai trés peu de notion de physique, et je dois calculer le phénomène suivant :
autour d'un cylindre de 10 m de diamètre et 10 m de hauteur, on a enroulé un tuyau de haut en bas.
Ainsi, si je met une boule de petanque dans le tuyau (en haut), celle ci va rouler vers le bas.
Mais comment calculer la vitesse de la boule lorsqu'elle arrivera en bas du tuyau?
Paramètres dont je dispose :
Poids de la boule = 800 g
Diametre de la boule 8 cm
diametre interieur du tuyau 9 cm
diametre exterieur du tuyau 10 cm
Parametres que je suppose exactes :
en imprimant une pente de 1% au tuyau on devrait pouvoir réussir à lui faire faire 3 fois le tour du cylindre tous les 1 m de dénivelé.
(Si vous voyez une erreur ci dessus, n'hésitez pas à me coriger)
Donc on devrait arriver à faire 3 X 10 fois le tour du cylindre, soit 300 fois, soit une distance de 300 X 31,4 m (perimetre)
Bref on devrais arriver à 9 420 m.
Si jusque là mon raisonnement n'est pas absurde, comment savoir quelle vitesse va avoir notre boule de petanque à l'arrivée?
Certainement le frottement va devoir être pris en compte, mais je n'en ai aucune notion et si vous pouviez me donner un ordre de grandeur des parametres de resistance, sachant que le tuyau serait metalique.
Pour résumer, j'aimerais obtenir un ordre de grandeur de la vitesse que pourrait prendre cette boule de petanque.
Pour simplifier on pourrait retenir :
une boule de 800 g roulant dans un tuyau en pente de 1 % sur 10 km
En esperant que les calculs ne soient pas trop complexes
