Comment réaliser un petit montage qui permette d'alumer une DEL si une certaine résistance variable dépasse est comprise entre 1 et 60Ohms ?
En fait, c'est plutôt pour afficher un test de lignes de tir pour feux dartifices : chaque infla est monté en série.
Les résistances des inflammateurs sont d'environ 1Ohm, et on y ajoute celle du fil (0,17Ohm/m).
En raccordant ce montage entre l'extrémité de cette chaine, et l'autre extrémité, la led s'allumerait donc si la résistance de cette ligne est inférieure à 60Ohms, et si bien sur cette ligne est onnectée à ce montage.
Ce montage doit etre le plus simple possible (1 ou 2 AOP + qq résistances max).
MErci bcp
Thomas
PS : si un courant doit circuler à travers la ligne d'inflas, il doit etre inférieur à 50mA !!!
