Comme quelques personnes dans ce forum, j'ai quelques petits soucis de calcul de RDM sur une poutre.
Ennoncé de mon problème:
[IMG]C:\Documents and Settings\mss\Mes documents\rdm\Sans titre.bmp[/IMG]
- Poutre de longueur 176 mm, de hauteur 30 mm, de largeur 40 mm encastrée à l'une de ses extrémités;
- Une force ponctuelle de 24 000 N est exercée à l'autre extrémité (charge concentrée);
- Une pression de 13 bars est appliquée sur toute la surface de la poutre (charge répartie constante)
- je néglige le poids de la poutre
Afin de vérifier que la poutre résiste à ces efforts, j'ai décomposé le problème en deux sous problèmes:
- calcul des contraintes en flexion par rapport à la charge concentrée (ici pas de soucis);
- calcul des contraintes en flexion par rapport à la charge répartie constante.
C'est le deuxième point qui me bloque:dans mes cours je n'ai trouvé que le cas de flexion avec charge répartie constante par rapport à un poids mais pas par rapport à une pression sur une surface. Comment dois-je faire?
Merci de m'éclairer!
