Bonjour, je dispose d'une lampe à sodium et quand on éteint ce genre de lampe on ne peut la ralumer aussitot, il faut attendre de 15 à 30 minutes le temp qu'elle refroidisse sous peine de griller l'ampoule ou le ballast.
Le souci c'est que lorsqu'il y a de l'orage ou des travaux sur les lignes(edf), les coupures sont fréquentes.
Alors j'ai fait des recherches et j'ai lu que l'on pouvait regler ce probleme grace à un temporisateur.Mais il y a tellement de tempo different avec de multiples fonctions qui me sont inconnus que je m'y perd.
Donc je recherche simplement un temporisateur ou autre appareil me permettant, en cas de coupures de courant, de stopper le jus pendant environ 20min(réglable si possible) quand le courant revient, que cela puisse laisser le temps à la lampe de refroidir et ce rallumer normallement .
Merci. Yo
