Je souhaiterais isoler au sol mon sous-sol semi-enterré pour le transformer en chambre.
Etat initial :
-sous-sol qui s'inonde >> drainage en cours
-dalle du sous-sol prévue pour évaquer les eaux (pentes crées sur la dalle, hauteur sous plafond de 1.90 à 1.95)
-le sol sous la dalle est à environ 20cm.
-faible hauteur sous plafond 1.90 à 1.95
Je comptais mettre une étanchéité + isolation au sol. Pour poser un revetement de sol il faut ensuite faire une chape avec treillis. C'est bien ça ?
Par conséquent, la hauteur sous plafond ne serait plus suffisante. Si on compte 10 cm avec l'isolation+chape...
Questions :
- Je casse la dalle existante et je refais tout ?
- J'oublie l'isolation, je met une étanchéité et je coule une chape horizontale qui rattrape les pentes existantes et je met un revetement?
- Est-ce que je peux mettre une isolation sur un sol en pente et un revètement directement dessus (sans chape), soit une épaisseur de 5cm au max, ce qui pourrait être suffisant pour garder une hauteur de plafond satisfaisante.
Qu'en pensez-vous?
