Dans le cadre d'un projet, je suis amené à créer une transmission de données sans fil entre deux boitiers, l'un étant destiné à la mesure, l'autre à l'affichage.
- Distance : les boîtiers ne seront pas séparés de plus de 3 mètres
- Débit : les informations à transmettre ne dépasseront pas (de loin) un débit de 1Ko/s
- Les deux boîtiers seront animés d'une vitesse absolue pouvant aller jusqu'à 100km/h, leur vitesse relative restant quasiment nulle.
- La transmission doit être bilatérale.
- Le dispositif doit pouvoir fonctionner à proximité d'autres appareils du même type (pas d'interférences au-delà d'un rayon de 4 ou 5m), mais la sécurité de la transmission de données n'est pas nécéssaire.
La consommation électrique, ainsi que l'encombrement, doivent être aussi faibles que possible. La grande question que je me pose, en tant que néophyte dans le domaine, est : Est-ce la peine d'utiliser des modules de communication bluetooth ou zigbee, sachant que je peux trouver de petits modules tout simples chez le magasin d'électronique du coin??
Re : Transmission sans fil faible portée faible débit
bonsoir,
a cette distance la je tenterai une liaison infrarouge, pourquoi ne pas utiliser des circuits de telecommande tv ou ce genre de choses ?
fred
29/05/2006 - 20h42
gRomK
Date d'inscription
mai 2006
Âge
27
Messages
23
Bonsoir!
Effectivement la liaison infrarouge a été envisagée, mais rapidement écartée du fait de sa trop grande directivité. A ma connaissance (peut-être me trompes-je!), deux dispositifs communiquant par infrarouge doivent être parfaitement orientés l'un vers l'autre, ce qui n'est pas possible dans mon cas : les deux boîtiers ne sont jamais positionés de la même manière : l'un capte des infos (position, altitude...), et l'autre les affiche, les deux blocs pouvant être déplacés indépendemment...
29/05/2006 - 20h49
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
bonsoir,
Quand tu regarde les telecommandes de tv c'est pas si directif que cela
fred
29/05/2006 - 20h55
gRomK
Date d'inscription
mai 2006
Âge
27
Messages
23
soit, imaginons que la liaison ne soit pas trop directive : tu penses que l'infrarouge pourrait correspondre au mini cahier des charges que j'ai proposé, et ce à un coût énergétique moindre qu'une liaison radio?
bonsoir,
Coté energetique , je te repond a l'intuition, mais je suis persuadé que cela consommera moins qu'une liaison radio. Les composants spécialisés sont trés nombreux et les exemples d'application a base de microcontroleurs sont aussi nombreux. Pour des questions de test et de facilité je te conseillerai volontier l'utilisation du code RC5 (quite à le detourner un peu pour ton application. Cela te permet de tester independemment les differentes parties. il suffit d'acheter une telecommande universelle pour voir si cela communique avec ton recepteur, et tu peux essayer de faire envoyer les codes a ta tele ou ta chaine hifi pour tester ton emetteur
fred
29/05/2006 - 21h42
gRomK
Date d'inscription
mai 2006
Âge
27
Messages
23
J'ai parcouru très rapidement un article d'explication du code RC5. Voici donc de nouvelles questions :
1) je ne peux pas trop développer ici pour des causes de confidentialité, mais en réalité le boitier capteur équipe un ski, tandis que le boitier afficheur est attaché à un bras du skieur. Du fait des mouvements du skeur qui pourraient "cacher" le récepteur infrarouge derrière le bras, et des éventuels obstables qui pourraient s'intercaler occasionnellement entre emetteur et récepteur, soutiens-tu toujours l'hypothèse de l'infrarouge?? (peux-t-on augmenter la puissance d'un emetteur de sorte qu'il atteigne un recepteur difficile d'accès? je n'en suis pas sûr étant donné qu'il s'agit d'ondes lumineuses...)
2) si c'est le cas, est-il vraiment envisageable de transmettre des paquets de données du style : x345 y126 z607, autrement dit, comment coder autant d'information en aussi peu de bits (6 pour l'instruction!) ? peut-on augmenter le nombre de bits alloués à l'instruction (et si oui jusqu'où), ou faut-il recourir à des algorithmes de codage très performants pour réduite la taille des données à transmettre par infrarouge?
au passage, merci beaucoup de répondre aussi rapidement à toutes mes questions !!
29/05/2006 - 21h50
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
j'aurai ce genre de choses a faire, j'emploirai une boucle d'induction avec un capteur dans la semelle de la chaussure, mais sinon pour transmettre des octets quand tu n'as que 6 bits disponibles, tu les transmets en 2 fois
sur la neige, les infrarouges doivent se reflechir plutot pas mal, ca demande a etre testé
fred
30/05/2006 - 10h08
gRomK
Date d'inscription
mai 2006
Âge
27
Messages
23
Bonjour!
Définitivement je crois que la solution infrarouge n'est pas adaptée à un skieur... L'emetteur et le récepteur sont bien trop mobiles, et de plus il peut s'interposer entre eux de nombreux obstacles opaques aux ondes lumineuses... Le but principal de mon projet n'étant pas la transmission sans fil, je pense qu'il ne faut pas se compliquer la vie pour savoir comment je pourrais adapter l'infrarouge à mon contexte. Concernant ma question initiale (donc sur les ondes radio), tu saurais s'il est utile de prendre des modules bluetooth ou zigbee, ou si l'utilisation d'un module basique (freq. libre 433 ou 868MHz) est suffisante pour une telle application??
30/05/2006 - 19h52
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
bonsoir,
je crois que le choix du type de module va dependre du reste de ton application, si tu as deja un systeme capable de gerer le wiffi ou un autre protocole, tu as surement interet a prendre ce type de composant, si tu as de chaque coté uniquement un petit microcontroleur tu as interet a utiliser un protocole tout fait et un module "de base"
fred
