Cumulus eau chaude, faible débit.
    lativ
    J'ai un cumulus électrique installé depuis 5 ans. Actuellement le débit d'eau chaude a beaucoup diminué par rapport à ce qu'il était avant. Si j'ouvre l'eau chaude seule, le premier jet présente un débit normalement fort, qui décroît ensuite rapidement. Lorsque je ferme le robinet, j'entends entrer de l'eau dans le chauffe-eau pendant quelques secondes.
    Ce problème est-il connu?
    J'ai pensé à la présence d'un filtre sur l'arrivée d'eau, mais je n'en ai pas trouvé entre le tuyau et l'entrée du groupe de sécurité. Peut-être y en a-t-il un dans le groupe ou dans le chauffe eau.
    Merci d'avance de toute aide sur la question.
    Hobbyelec
    Re : Cumulus eau chaude, faible débit.
    Salut
    Le chauffeau est-il précédé d'un détendeur ?
    C'est un dispositif qui permet d'abaisser la Pression amont pour éviter le fonctionnement trop fréquent du groupe de sécurité.
    invite81ef0f44
    peut-être le groupe de sécurité est entartré?
    bonne soirée
    invitea8012036
    Salut, je pense tout simplement que ton chauffe-eau est saturé de calcaire, se remplissant par le bas, le calcaire fait chuter la pression, le seul remede c'est de le vider. A+
    lativ
    Merci de tous vos conseils. J'ai essayé de vider le chauffe-eau, mais la vidange au travers du groupe de sécurité ne se faisant plus, j'ai été obligé démonter celui-ci. Il était obstrué non par du tartre standard (calcaire) mais par un épais matelas de rouille. Cela peut provenir de travaux sur l'alimentation en eau. Moralité : j'ai inséré un joint-filtre sur l'arrivée d'eau froide, la prochaine fois j'aurai moins de travail pour réparer!
    Merci à tous.
  1. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par invite8ade27a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/11/2007, 01h14
  2. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par invitee2030b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 21h22
  3. [Thermique] Baisse de pression eau chaude - cumulus
    Par invite3175d260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 19h21
  4. chauffe-eau (cumulus) plus d'eau chaude
    Par inviteedc9b21b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 13h52
  5. Cumulus/plus Eau Chaude
    Par invitec029524a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 13h17
