J'aimerais avoir votre avis sur le composition de ce mur:
de l'extérieur vers l'intérieur, un constructeur me propose:
- brique de parement 11cm
- lame d'air ventilé 3cm
- polystyrène extrudé de 5 cm
- bloc Argex 14cm
- enduit projeté.
Après discussion, il est tout à fait possible de:
- augmenter l'épaisseur de l'isolant
- remplacer le polystyréne par du liège ou de la fibre de bois
- augmenter l'épaisseur du bloc Argex à 19cm (lambda = 0.35).
Je ne connais pas ce bloc Argex, savez vous quelles sont ses atouts/inconvénients par rapport à de la porothem ou du parpaing?
si je décidais de mettre du liège, mon mur serait-il perspirant? je n'ai pas trouver la valeur de la perméabilité à la vapeur d'eau de ce bloc
Passer de 14 à 19cm pour le bloc couterait environ 2 000€. Est-ce vraiment rentable? Je me doute qu'il faudrait mieux augmenter l'épaisseur de l'isolant, mais apparemment, elle serait limitée à 8cm.
En fait, je désirerais avoir une résistance de 5 (c'est ce que j'ai retenu de mes heures de lecture de ce forum).
Et enfin, et après j'arrêterai avec mes questions, pont-on déterminer l'écobilan du bloc Argex?
Merci d'avance pour vos réponses
