En suite d'un thread ouvert il y a quelques temps, j'ai des questions sur l'inmtegrale de chemin (qui doivent etre liees a d'autre domaine dans le cas present)
Calcul de l'amplitude de transition du vide sous une source (pour avoir les geneateurs si j'ai compris)
Donc voila, on a un lagrangien (avec une sourceJ(t)):
Le propagateur est alors
On introduit les etats d'energie
Jusque la tout va bien (peut etre un probleme de signe sur les energies, mais bon)
L'auteur suppose les etats d'energie normalise 0=E0<E1<...<En<..
Il dit alors que si on fait tendre tf-ti vers l'infini, toutes les exponentielles avec des energies non nulles s'en vont o_0???? Je ne comprends pas trop comment c est aussi evident.
Pour donner une justification. L'auteur propose de faire le changement de variable suivant
t=iT et appelle cela une rotation vers un espace euclidien... J'avoue ne pas voir trop compris.
L'auteur se referre a un paragraphe precedent avec des calculs ou une integrales faisait intervenir des exp(it) et dit continuer la fonction sur le plan complexe, faire un changement de variable, calculer puis repasser dans un parametrage normal.
Je me doute bien que tout est justifie au final, mais je n'ai pas tout compris
- pourquoi les exponentielles s'en vont
- comment justifier clairement ces changement de variables
Merci de votre aide parceque les calculs me perdent un peu la
