mon cumulus Ariston 150 VMIL âgé de 7 ans (l'âge de raison héhé) ne fonctionnant plus, je me suis lancé dans la totale :
-purge de la cuve
-curage du "sable"
-nettoyage de la résistance
-vérif de la résistance : OK (21 ohms en 230V soit environ 2500W, OK)
-vérif de l'anode anticorrosion : semble OK, la tige noire est toute bosselée mais sa taille est imposante.
-je graisse le joint d'étanchéité, je remplis et je remets le courant...
et le thermostat se met en sécurité. Il est brûlant, impossible de le retirer à mains nues.Constat :
- une des broches de connexion du thermostat à la résistance a viré au noir ;
- le connecteur femelle correspondant a fondu de moitié ;
- la sonde du thermostat est froide (normal l'eau aussi)
- le boîtier du thermostat est bouillant.
Voici mes questions :
est-il possible qu'un contact du connecteur ait "charbonné" ? (mauvais contact --> surchauffe --> fusion de l'isolant)
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Faut-il changer le thermostat et la résistance ou seulement la résistance ?
merci pour vos réponses
Paraboloid
Constat :
