donc je compte mes bits (élève attentif) et regarde a créer mes beaux sous réseaux...m'en faut deux donc 2 bits...2!2 ok (2+adresse reseau+adresse broadcast)...
Bon Mais est ce qu'un pc sur sous reseau 1 peu voir pc sous sous reseau 2 , ou alors y a t'il une hierarchisation des sous reseaux?
Est ce que parce que ca facilite au niveau du routeur l'ecriture des ACL que l'on fait des sous reseaux?
Comment faire qu'un reseau puisse prendre la main sur l'autre et pas l'inverse? toujours par les ACL uniquement? Sans parler active directory bien sur, je parlais au niveau de la couche reseau.
Suis je bien claire?
Merci d'avance en tout cas.
