[Chimie] [PC] RMN : 2 structures pour C5H10O
    invite2c6a0bae
    Suite à une demande, je poste ici deux spectres RMN à interpréter.Vous pouvez utiliser les tables que vous voulez...
    François
    invite3beef151
    Re : [Chimie][PC] RMN : 2 structures pour C5H10O
    Bonsoir !!
    Merci pou l'exercice
    Alors le seul truc que j'ai réussi à faire c'est trouver le nombre d'insaturation de C5H10O qui vaut 1.
    5 - (10/2) + 1 = 1
    Dans cette molécule, il y a donc soit une double liaison C=C, soit un groupement carbonyle (cétone ou aldéhyde).
    Pour ce qui est de la compréhension et de l'explication des 2 courbes =>
    Je ne comprend pas
    Comment organiser sa démarche explicative ? Y a-t-il une réponse spécifique pour ce type de question ?
    Je suis complètement perdu
    invite2c6a0bae
    Très bien pour les insaturations.
    c'est la premiere chose a faire.
    bon, on a quoi sous les yeux :
    deux documents, donc deux molécules différentes (meme si c'est la meme formules, elles sont différentes )
    chaque document :
    ben on a des pics
    la on va tirer deux infos :
    la position du pic : 2.4ppm, 9.8ppm ..
    le nombre de pic : doublet, triplet .... (faut voir dans le cours ce qui concerne les couplages, "regle des n+1" etc ...)
    Ensuite :
    je vois aussi une courbe d'intégration (l'escalier qui monte )
    ca correspond au hydrogène.
    Sur le doc 2, j'avais fait le boulot, mais c 'est pas très visible.
    A chauqe fois qu'on a un echelon, on des protons.
    le probleme : combien ?
    ben ca dépand de la hauteur de la bosse. lors on prend une regle graduée, on mesure la variation totale (de tout en bas, a tout en haut)
    je dis au hasard, on a 5 cm
    combien de H ? 10 c'est donné.
    donc 1H > 0.5cm.
    si tu repères un echelon de 1.5 cm, ca fait 3 H en jeu pour le pic(d'aire 3), si 2 cm, 4H, d'aire 4 etc ...
    Apres, quand tu as recolté les infos, c'est de la devinette, gros puzzle que tu dois elucider.
    François
    PS : sur la copie, on balance souvent le résultat, et on entoure les groupes en indiquant : triplet d'aire 3 à 9.5ppm par ex
    invite3beef151
    Salut !
    Citation Envoyé par .:Spip:. Voir le message
    Ca j'avais capté quand même
    Pour le premier document (et ce grâce aux tables), j'avais trouvé (enfin j'ai supposé qu'il s'agissait d')une cétone avec une chaine carbonée.
    Pour le second document, (même démarche) mais cette fois-ci c'était plutôt un aldéhyde avec une chaîne carbonée ... (toujours hypothétique !!)
    Merci au nombre d'insaturation et aux tables !!
    Ensuite :
    donc 1H > 0.5cm.
    Je te remercie d'avance pour cette explication. Cela va beaucoup m'aider pour la compréhension et surtout l'explication (et donc la rédaction) de ce type de question.
    Je vais bien finir par les trouver ces molécules (niark niark)
    Il est clair que ça ressemble à un petit jeu mais avant d'y jouer, déjà faut-il encore en connaître les règles
    Ciao
    invite2c6a0bae
    salut
    je ne pense pas trop a une cétone pour le premier, il y a un méga indice que tu as laissé passer :
    le pic a 1.9 disparait avec l'eau lourde(D2O).
    je mets ici l'indice :
     Cliquez pour afficher
    François
    invite3beef151
    Smile Re : [Chimie] [PC] RMN : 2 structures pour C5H10O
    Merci pour l'indice ça m'a beaucoup aidé !!
    Alors j'ai essayé de trouver les molécules via ta méthode et j'espère que la rédaction est bonne et que les résultats sont les bons !!
    Voici les 2 molécules que j'ai trouvé :
    - pour le 1er document => 3-méthyl-but-2-èn-1-ol (désolé mais précision oblige !! )
    - pour le 2nd document => pentanal
    Pour ce qui est de la justification : (en sachant que le nombre d'insaturation est de 1)
    - pour le 1er document :
    1.4 ppm -> doublet d'aire 10 (fonction méthyl branchée)
    1.9 ppm -> doublet d'aire 1 (fonction alcool)
    5 ppm -> triplet d'aire 2 (groupement CH-C)
    5.2 ppm -> triplet d'aire 2 (groupement CH-C)
    6 ppm -> "5 liaisons" d'aire 1 (double liaison -C=CH-)
    - pour le 2nd document :
    0.9 ppm -> "6 liaisons" d'aire 10 (groupement CH-C)
    1.4 ppm -> doublet d'aire 8 (groupement CH-C)
    1.6 ppm -> doublet d'aire 8 (groupement CH-C)
    2.5 ppm -> "4 liaisons" d'aire 8 (groupement CH-C)
    9.6 ppm -> doublet d'aire 5 (fonction aldéhydique H-COH avec la double liaison C=O)
    Voilà ... dans l'espoir d'avoir fait un bon travail, a pluche !!
    invite2c6a0bae
    le second est correct, mais tu n'as pas compris cette histoire d'aire ...
    dans la bilan la somme des aires doit faire 10 car C5H10O
    pour le doc deux par ex, c'est (ds ton ordre ci dessus) d'aire 3-2-2-2-1
    Si tu comprends pas, dis le moi.
    le truc, c'est que sur le doc, j'ai mis (quand je l'avais fait) 4-3-3-3-1, mais c'est souvent parce que ca ne tombe pas juste, alors apres tu corriges...
    - Dénombrement des protons correspondant à chacun des déplacements chimiques
    Afin de déterminer une structure moléculaire à l’aide de la RMN, il est utile de connaître le nombre de noyaux en résonance correspondant à chacun des déplacements chimiques. Les pics d’absorption en RMN ont une intensité proportionnelle au nombre de noyaux identiques sur la molécule analysée. La fréquence de résonance est en fait une moyenne de celle de chacun des noyaux identiques. Mais comme on observe parfois un élargissement des pics plus ou moins important selon l’environnement dans lequel le noyau se trouve, on utilisera une méthode d’intégration qui correspondra à une quantification directement proportionnelle au nombre de noyaux identiques. Donc, ici tout l’aire sous le pic d’absorption sera considéré dans la mesure. On verra plus loin que cette méthode d’intégration est très importante lorsque l’on est en présence de couplage spin-spin.
    Pour bien des utilisateurs de la RMN, la justification énergétique de la provenance de la séparation des pics n’a pas d’importance. C’est pourquoi, une règle empirique est souvent utilisée pour l’interprétation de spectres RMN du proton (et pour des protons voisins) qui est la règle n + 1. Cette règle s’exprime selon le fait que le signal d’un proton sera séparé en n + 1 pics selon le nombre n de protons équivalents présents sur le carbone voisin.
    de http://wwwens.uqac.ca/chimie/Chimie_...re_chap_15.htm
    dans le doc 2 toujours, j'ai donc un signal à 9.8, aire 1.
    très déblindé, > probablement une fonction aldéhydique. on note un triplet :
    règle des n+1 : 2 protons voisins
    le pic à 2.4 : aire 2 : (CH2), on a un triplet, avec les pics dédoublés, on a deux types de couplage, l'un qui sera avec un autre CH2, l'autre avec le H de l'aldéhyde...
    bien sur pour une rédaction j'en mets trop
    François
    invite3beef151
    Ok ok ... je vais revoir ça et je te dirais si je coince encore
    C'est super empirique comme truc (enfin ça reste de la chimie ^^)... Je n'aime pas quand tout n'est qu'approximations !!!
    Pour ce qui est des aires, j'ai utilisé ta méthode mais je me suis douté qu'il ne pouvait y avoir plus de 10 protons ... mais bon c'est bien en trafiquant qu'on arrive à trouver certains trucs en chimie
    Je suppose que l'on peut factoriser par un chiffre commun ?!
    EX pour le 2ème document, si j'avais trafiqué un peu pour trouver un multiple de 10 à la fin et après m'arranger que ça fasse bien 10 en tout, ça aurait pu marcher ?
    Je m'explique : (on a 39 protons au total selon les aires que j'ai trouvées -> on trafique pour en obtenir 40 -> on divise par 4 pour avoir le nombre réel de protons)
    0.9 ppm -> "6 liaisons" d'aire 10 (groupement CH-C) aire 12 -> aire 3
    1.4 ppm -> doublet d'aire 8 (groupement CH-C) aire 8 -> aire 2
    1.6 ppm -> doublet d'aire 8 (groupement CH-C) aire 8 -> aire 2
    2.5 ppm -> "4 liaisons" d'aire 8 (groupement CH-C) aire 8 -> aire 2
    9.6 ppm -> doublet d'aire 5 (fonction aldéhydique H-COH avec la double liaison C=O) aire 4 -> aire 1
    Enfin, je ne sais pas si ce genre de chose est faisable mais pourquoi ne pas tenter ?! Ca reste empirique LoL !!
    Par contre, les aires diminuent-elles toujours plus le déplacement chimique d augmente ?
    Pour le 1er document, j'hésitais entre 2 molécules : celle citée précédemment et le 3-méthyl-but-1-èn-1-ol.
    Je vais le refaire et te faire part de mon résultat.
    Merci de m'aider en tout cas
    A++
    invite2c6a0bae
    ta méthode fonctionne, mais c'est un peu compliqué, je préfèere meseurer la hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut, diviser par le nombre de protons, ici 10, et tu sais que pour un proton, ca fait x cm et apres, au niveau de chaque pic, je mesure la hauteur à la règle, si je trouve x > 1 proton,
    si je trouve 2x : 2 protons etc ...
    le traffic, se fait quand tu as 1.6x ca peut etre 2 ? ... 1 ? faudra trancher, sachant que les docs sont pas toujours tres fiables, que la taille du doc ne permet pas de faire dans la grande précision etc ...
    Non, aucun rapport a priori. tu pourrais avoir dans une chaine ramifiée des protons déblindés car proche d'un O. mais souvent, c'est vrai que tu as souvent beaucoup de protons à faible déplacement car c'est un bout de chaine
    invite3beef151
    Merci pour ta réponse !
    Rectification pour les aires du 1er graphe ...
    1.4 ppm -> doublet d'aire 10 (fonction méthyl branchée) -> aire 6
    1.9 ppm -> doublet d'aire 1 (fonction alcool) -> aire 1
    5 ppm -> triplet d'aire 2 (groupement -CH-CH-) -> aire 2
    5.2 ppm -> triplet d'aire 2 (groupement -CH-) -> aire 1
    6 ppm -> "5 liaisons" d'aire 1 (double liaison -C=CH-) -> aire 1
    Le problème c'est que je trouve toujours comme molécule ... le 3-méthyl-but-2-èn-1-ol !!
    Pourtant, le nombre de protons (indiqué par les aires) et le nombre de liaisons trouvé concordent avec la molécule précédente
    Je ne vois pas où est l'erreur !!! Désolé, j'ai pourtant cherché durant tout le trajet Le Mans - Angers
    Peut-être qu'une bonne nuit de sommeil va m'apporter quelques indices ^^
    Sur ce,
    PS : Pourrais-tu préciser la définition du terme "déblindé" si-te-plééé ? Merci d'avance
    invite2c6a0bae
    salut,
    comment vois tu des doublets et des triplets ?, moi, je verrai dans les delta croissant :
    singulet
    singulet
    doublet
    doublet
    doublet de doublet.
    la seule différence, c'est que moi je mettrai plutot les 2 méthyls en alpha du groupe OH
    en effet, ta solution me parrait meilleur, je trouve ca mieux par rapport au deplacement chimique.
    le deblindage, fait référence, au deplacement chimique plus ou moins important, je ne sais pas si on utilise encore beaucoup ce terme(???).
    si la dentsité electronique autour d'un proton est faible : noyau déblindé, deplacement fort.
    François
    invite3beef151
    Salut !!
    singulet
    singulet
    doublet
    doublet
    doublet de doublet.
    Et bien, j'ai compté le nombre de raies puis j'ai appliqué la règle de "n+1".
    1 raie -> doublet
    2 raies -> triplet
    4 raies -> "5 liaisons"
    Soit n raies -> (n+1) liaisons
    Ce qui explique :
    D'après ta logique, une raie correspond à une liaison où il y a 2 protons voisins (n+1 protons voisins plus précisemment).
    Selon moi, une raie correspond à 2 liaisons (n+1 liaisons) où sont répartis un certain nombre de protons (nombre d'H = valeur de l'aire). C'est ce que j'avais compris.
    Merci pour ta définition du déblindage.
    A++
    invite3beef151
    Rectification :
    "n+1" raies => n protons sur le carbone voisin
    donc c'est bien :
    singulet
    singulet
    doublet
    doublet
    doublet de doublet
    Moi avoir appris la règle à l'envers ...
    Moi en plus avoir mal exprimer ta logique
    deuxième
    invite2c6a0bae
    t'inqietes, on est la pour avancer
    François
    invite3beef151
    Citation Envoyé par calimeo5o Voir le message
    Au final, il fallait bien trouver ces 2 molécules ?!
    Je voulais savoir aussi, peut-on étudier un graphe RMN (sans la courbe d'hydrogène) avec d'autres paramètres (IR etc) ?
    Merci d'avance.
    PS : Je suis preneur pour d'autres exos ... j'adooore
    Quoique je viendrais moi souvent sur le site après ma rentrée (le 10) ...
    A bientôt.
    Bon courage pour cette nouvelle année universitaire !!!
    invite2c6a0bae
    oui, moi j'avais autre chose au départ pour le premier, mais la tienne est meilleur. Apres, moi, j'ai toujours douté que l'on pouvait etre sans equivoque avec ce genre de document, comme c'est generalement dans un probleme, on recolles les morceaux hein
    Merci d'avance.
    Oui, c'est à 100 % imaginable.
    A bientôt.
    ok ok, je vais voir, si j'ai un peu d'IR-RMN. Moi aussi, je suis rentré, on repart au bonne vieille occupation, mais FSG est tjrs entre deux neurones.
    Bon courage a toi aussi
    A bientot.
    François
    invite3beef151
    Apres, moi, j'ai toujours douté que l'on pouvait etre sans equivoque avec ce genre de document, comme c'est generalement dans un probleme, on recolle les morceaux hein
    Ok ... moi aussi j'ai beaucoup hésité pour la première molécule à trouver. Si c'est souvent inclus dans un problème, le choix sera d'autant plus facile en effet.
    Merci d'avance pour l'exercice (que j'attend avec impatience ) ... merci pour ton aide précieuse aussi !!! Merci beaucoup Pr. Spip
    Longue vie à FSG qui m'a aidé à rebooster mes neurones pendant ces vacances !!
  1. RMN pour les nuls....
    Par invited0359390 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2007, 21h43
  2. problème de rmn et chimie orga
    Par invite0531f465 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 12h19
  3. Chimie orga (probleme de RMN)
    Par invite78434f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2006, 16h07
  4. la RMN en chimie
    Par invite93279690 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2006, 17h49
  5. SOS pour un calcul de structures!!!
    Par invitead338cd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 14h10
