Je voudrais réaliser un altimètre a partir du capteur MPX2200GP (je dis bien le MPX2200GP, lui le seul l'unique et rien d'autre).
Ce capteur a une compensation de température intégrée.
L'affichage sera fait sur 3 BCD 7segments (et uniquement sur 3 BCD 7 segments)
Donc j'aurais une variation de l'altitude sur 0 a 999m
l'interface qui pilotera les BCD 7 segments est le couple CA3161 et CA3162 selon le schéma de la datasheet (Je pourrais changer, mais il est très préférable de travailler avec ces 2 là) (et surtout pas de µC).
A l'entrée du CA3162 il faut une variation de tension de 0 a 999mV qui sera affichée sur le BCD.
Et comme la sortie du capteur de pression est de 0.2mV/KPa, au minimum j'aurais une tension de 101.3 * 0.2 = 20.26mV (pression au niveau de la mer)
Il faut que l'afficheur indique 000.
Est ce que ce montage là peut marcher ou non : http://ballonsolaire.free.fr/capteurpression1.htm
La seule difference c'est que sur cette page la mesure d'altitude atteint les 30km, alors que pour mon application, je suis plutot dans les 0 999m.
En plus je ne suis pas sûr que MPX2200GP et AP soient kif kif :/
