slt
Je souhaite produire du courant continu a partir d'un moteur a combustion 3,5cm3 de voitur RC.
Je pense pour se faire utiliser 2 dynamos de velo
J'ai quelques questions:
1/ la sortie du moteur a une freq de rotation de environ 30.000 tr/min si je couple le moteur a une dynamo (fait pour tourner a une centaine de tr/min) ne risque t elle pas de claquer (meme question au sujet de la casse si on utilise un moteur a l'envers)?
2/si la vitesse de la dynamo augmente, l'intensité augmente ou la tension augmente ou les 2 augmentent (proportionnelement en fonction de la freq de rot?)
3/je souhaite redresser le courant je dois prendre un pont de diode, mais de quel grandeur pour eviter qu il crame lui aussi?
4/mon but est de creer la plus grande intensite possible est ce qu il existe un moyen d'augmenter l'intensité en baissant la tension a partir du courant continu de la sortie du pont de diode
5/quel est le meilleur rendement
-dynamo+pont de diode
-moteur a l'envers
Voila merci de m'éclairer
