bonjour a tous, bon tous d'abord j'avoue etre debutant en elec(qq cours dans le superieur pas plus):je vous explique le probleme: il faudrait que je fabrique un emetteur de ce type là: http://www.girsberger-elektronik.ch/...ts/TTX_DSF.pdf
le but etant qu'il soit compatible avec les arva.Alors je vois deja les reponses du type c'est dangereux et tous pour la securitée des skieurs, mais ce projet est juste a titre experimental.
je voudrais savoir si quelqu'un avait des infos su le montage a realiser(oscillateur quartz ou ceramique,utilisation d'un ampli ou pas qu'elle type,d'antenne etc..)tous en sachant qu'il fonctionne a 457 khz + ou - 25hz et que je souhaiterai une porté d'environ 2 metres.
je suis ouvert a tous type d'info
merci d'avance
