Un accus 4.8V NiMh chargé à fond monte à 5.8V voire même 6V.
J'alimente un montage avec un Microchip Pic16F876,
le datasheet spécifie bien la tension d'alimentation de 3V à 5.5V.
Ceci a pour conséquence que lors de la pleine charge de l'accus les interruptions ne fonctionnent plus,
autrement dit, le montage ne fonctionne pas momentanément le temps de la décharge de l'accus à 5.5V.
(avant de comprendre la source du problème , on se prend la tête un moment)
Il existe des régulateurs low drop exemple le 78L05 (qui conviendrait , moins de 100ma), mais malheureusement pour 5V, ce qu'il se passe en dessous de 5V n'est pas garanti. (je n'ai pas essayé...)
Avec certaines contraintes, évidemment pas question de mettre un élément 1.2V supplémentaire, ou d'un montage trop volumineux, ni même un composant miracle introuvable au prix astronomique.
Je pensais à une régule maison avec transistors...
Si vous avez des idées quelconques pour solutionner ce problème , cela m'intéresse.
Merci.
