Après des heures de recherche, je m’aperçois que mes études sont très loin derrière moi et je me tourne donc vers vous pour m’orienter dans la résolution de mon problème.
Soit une boite en alu hermétiquement close dont je connais les dimensions.
A l’intérieur un processeur (dimensions connues et puissance consommée estimée à 13W).
Température extérieur : 76°C
Je cherche à savoir quelle température va atteindre l’air à l’intérieur de la boite.
2 cas possibles :
1°cas : processeur centré au milieu de la boite
2°cas : processeur collé à une paroi de la boite via de la pâte thermique.
Dans le 1° cas, mes calculs en convection me disent que le processeur va rapidement cramé ! Mais ces calculs me semblent hasardeux.
Dans le 2°cas, je calcul la T° de peau de l’intérieur de la boite ainsi :
delaT=F/(L*(S/e))
F : flux de chaleur : 13W
L : conductivité thermique de 200W/m.°K
S : 0.000625 m²
E : épaisseur de la paroi : 2mm
Ce qui me fait un deltaT de 0,02°C.
Cette valeur me semble anormalement basse (Température à l’intérieur de la boite de 76,02°C au max) et elle ne tient pas compte de la convection à l’intérieur de la boite.
Sauriez-vous comment calculer une valeur réaliste de la température maximale de l’air à l’intérieur de la boite?
D’avance merci.
Celarium0
