Le sodium peut etre un carburant reneuvable alternatif utile pour les sous marins (pour exemple).
La temperature de fusion est environ 98°C, donc il peut aussi etre consideré une carburant liquide.
La reaction:
Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2 Enthalpie(Chaleur)=184 kj/mol
1/2 H2 + 1/4 O2 -> 1/2 H2O Enthalpie=environ 120 kj/mol
Donc les sous marins(pour exemple) practicament peuvent n'avoir pas besoin de respirer... et la sode caustique produit peut etre utilisé pour eliminer la CO2...
Utilisation
Le sodium chauffe l'eau en un cylindre avec piston ->
L'eau crée une pression de la vapeur que enfonce le piston.
C'est un petite carburant energiquement ... mais la puissance peut etre formidable!
En fait: Puissance = F(Pres. * Sup.) * Vel.(du piston). etc...
Bonjour!
