Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
Mode arborescent
    invitea9087f3b
    Je vous présente mon problème. Je débute en programmation en sur PIC et je n’arrive pas a allumer une LED (toute les pattes du PIC reste à 0). J’ai bien sur essayé plusieurs codes sur plusieurs compilateurs mais rien ne marche.
    Voici mon montage électronique. A la mise sous tension, seul D2 est allumé. Je vous joins un code compilé sous HITEC.
    Savez vous d'où viens le problème? le code, le montage?
    Code:
    #include <htc.h>
    #include "delay.h"
    void init(void);
    __CONFIG(MCLREN & UNPROTECT & WDTDIS );
    void main() {
    int h;
    char i, j;
    init();
     ANSEL  = 0;                            // Configure AN pins as digital I/O
     ANSELH = 0;
      PORTA = 0;                             // initialize PORT as output
      TRISA = 0;
      PORTB = 0;
      TRISB = 0;
      PORTC = 0;
      TRISC = 0;
      PORTE = 0;
      TRISE = 0;
    OSCCON	= 0b01100000;
      j = 4;
     do {
    h++;
    PORTB = 0xFF;
    PORTA = 0xFF;
    PORTC = 0xFF;
    PORTE = 0xFF;
     } while (1);
    void init(void){
    	/***** Common Code ****
    	 *  CCP Module 1 interrupt disabled.
    	PIE1	= 0b00000000;
    	 *  Portbit7:4 interrupt-on-change enabled
    	 *  Peripheral interrupts not enabled
    	 *  Global interrupt disabled during initialization
    	INTCON	= 0b00001000;
    	 *  CCP Module 2 interrupt disabled.
    	PIE2	= 0b00000000;
    	 *  Weak pullup on PORT enabled
    	OPTION	= 0b00000000;
    	 *  Port directions: 1=input, 0=output
    	TRISC	= 0b00000000;
    	/***** 16F884 Code ****
    	 *  Internal oscillator set to 4MHz
    	/***** CCP Module 1 Code ****
    	 *  CCP Module 1 disabled
    	 *  CCP Module 1 in PWM mode
    	 *  Output cleared on match
    	CCP1CON	= 0b00101001;
    	 *  DutyCycle set to 0.25 uSec
    	CCPR1L	= 0b00000010;
    	/***** CCP Module 2 Code ****
    	 *  CCP Module 2 disabled
    	 *  CCP Module 2 in PWM mode
    	CCP2CON	= 0b00101001;
    	CCPR2L	= 0b00000010;
    	/***** PortA Code ****
    	TRISA	= 0b00000000;
    	/***** PortD Code ****
    	TRISD	= 0b00000000;
    	/***** PortE Code ****
    	TRISE	= 0b00000000;
    //	ei();	// Global interrupts enabled
  1. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 22h54
  2. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 14h00
  3. clignoter une led avec pic 16F873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 12h25
  4. Test de PIC 16F628 avec une LED...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 09h37
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Dernier message: 30/10/2005, 19h55
